Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Drivaxlar 9000
    Tvååker, Halland
    Drivaxlar 9000
    Tjena!
    Att drivaxlarna är olika långa på höger och vänster sida på en manuell har jag fått reda på, men hur är det med en automat? Är dom lika långa?
    Mvh/B
    9-5 aero salomon sedan -03
    aug 2005
    Tibro
    Re: Drivaxlar 9000
    Citat Ursprungligen postat av varaderon
    Tjena!
    Mvh/B
    Är väl samma på en automat som en manuell?
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    Tvååker, Halland
    Min erfarenhet säger något annat. Håller på att sätta i en motor från automat med en manuell och helt plötsligt har jag tre korta drivaxlar och en lång. Dom korta kommer från automaten...
    Kommentar?
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Rätta mig om jag har fel men är inte den vänstra drivaxeln kortare på automaten än manuellen.
    Tvååker, Halland
    Så du menar att den vänstra på en automat är kortare än den korta på en manuell?
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    jag är som sagt inte 100% säker men jag har för mig det.
    Tvååker, Halland
    Nu har jag inte mätt upp dom, men nog ser dom lika långa ut för mig. Hur mycket skulle det skilja i så fall? På den manuella så syns det en tydlig skillnad.
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    kanske har fel på höger och vänster, ska se om jag kan kolla EPC
    Edit: Nu funkar inte EPC här. Men kanske någon annan som vet säkert annars?
    Tvååker, Halland
    På den manuella så ju den högra längre....Väl?
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Så kan det nog vara. Vad är det för motor/låda som byts?
    Tvååker, Halland
    Jag sätter i en 2,3ftt -91 i en cs 2,3 ftt -92, 91:an var automat.
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Okej. Då pratar vi långmotorn då. Prata med en kompis och han sa att det är samma längd på drivaxlarnba på man och automat 2.3t 94-. Då kan bli lite svårare för mig .
    Jagvet iaf att inte en lång-automat passar direkt på en kort-automat. Annan spräng-kåpa (tror jag). Och det kan ju ha och köra med att en axeln är kortare på den då.
    Edit: Om du vill ha en automat igen så har jag en fabriksny 2.3FTT -93 liggande
    Tvååker, Halland
    Nej, det är för mycket jobb att bygga om från man till aut, men tack för erbjudandet.
    Hade en 96:a ltt innan och den var aut, saknar den verkligen men den hade rullat 54000 mil så den hade verkligen gjort sitt...*L*
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Det var inte dåligt att klara 13,5 varv runt jorden. Om den lådan var orginal så är det ju ett mirakel
    Tvååker, Halland
    Lådan vet jag inte, men motorn var bytt iaf och jag skulle tro att lådan var det också. Polaren köpte den och har för sig att få den igenom bes en gång till. Snackade med saab-skroten i Halmstad och deras rekord på en 9000 är 60000mil så det är ju en bit kvar...*L*
  1. Drivaxlar 9000
    Av varaderon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 02:23
  2. Drivaxlar 9000
    Av Örberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-05, 01:58
  3. Drivaxlar på 9000
    Av Pershav i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-08, 14:27
  4. Drivaxlar för ABS 9000 -92
    Av Freddan84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-05, 10:38
