Tjena!
Att drivaxlarna är olika långa på höger och vänster sida på en manuell har jag fått reda på, men hur är det med en automat? Är dom lika långa?
Mvh/B
Tjena!
Mvh/B
9-5 aero salomon sedan -03
Är väl samma på en automat som en manuell?Ursprungligen postat av varaderon
Min erfarenhet säger något annat. Håller på att sätta i en motor från automat med en manuell och helt plötsligt har jag tre korta drivaxlar och en lång. Dom korta kommer från automaten...
Kommentar?
Rätta mig om jag har fel men är inte den vänstra drivaxeln kortare på automaten än manuellen.
Så du menar att den vänstra på en automat är kortare än den korta på en manuell?
jag är som sagt inte 100% säker men jag har för mig det.
Nu har jag inte mätt upp dom, men nog ser dom lika långa ut för mig. Hur mycket skulle det skilja i så fall? På den manuella så syns det en tydlig skillnad.
kanske har fel på höger och vänster, ska se om jag kan kolla EPC
Edit: Nu funkar inte EPC här. Men kanske någon annan som vet säkert annars?
På den manuella så ju den högra längre....Väl?
Så kan det nog vara. Vad är det för motor/låda som byts?
Jag sätter i en 2,3ftt -91 i en cs 2,3 ftt -92, 91:an var automat.
Okej. Då pratar vi långmotorn då. Prata med en kompis och han sa att det är samma längd på drivaxlarnba på man och automat 2.3t 94-. Då kan bli lite svårare för mig .
Jagvet iaf att inte en lång-automat passar direkt på en kort-automat. Annan spräng-kåpa (tror jag). Och det kan ju ha och köra med att en axeln är kortare på den då.
Edit: Om du vill ha en automat igen så har jag en fabriksny 2.3FTT -93 liggande
Nej, det är för mycket jobb att bygga om från man till aut, men tack för erbjudandet.
Hade en 96:a ltt innan och den var aut, saknar den verkligen men den hade rullat 54000 mil så den hade verkligen gjort sitt...*L*
Det var inte dåligt att klara 13,5 varv runt jorden. Om den lådan var orginal så är det ju ett mirakel
Lådan vet jag inte, men motorn var bytt iaf och jag skulle tro att lådan var det också. Polaren köpte den och har för sig att få den igenom bes en gång till. Snackade med saab-skroten i Halmstad och deras rekord på en 9000 är 60000mil så det är ju en bit kvar...*L*
