Speedparts Instrument Stegmotor serie
dessa mätare verkar inte vara vaccum styrda mätare? hur kopplar man in dessa mätare som denna serie?
Saab 9-3 Vector Biopower -08
Istället för att dra en vaccumslang ända till mätaren så använder man sig av en sensor där man kopplar vaccumslangen, därifrån går det sen en vanlig kabel till mätaren.
Opel Astra J OPC 2012
Hej, lånar tråden lite hoppas det är ok.
Är det någon som har testat dessa mätare? Funkare de bra, ger det en bra mätning osv? Har tänkt montera en turbomätare men jag vet inte ricktigt vad jag ska välja än.
MVH Jonas
[SÅLD] Saab 9-5 Aero
Hej, jag får inte igång min laddtrycksmätare! Har kopplat t-korset på sladden som går mellan insug och btr, sedan drog jag en kabel med det "filtret" man får med till sensorn, sedan lödde jag ihop "förlängnings" kabeln man får som går till mätarhuset med kablarna som är från sensorn. Fanns tre kablar i kabeln från sensorn, en vit, en röd och en svart.
Som sagt så fick man med en "förlängning" med kontakt så det skulle passa i mätarhuset. Sedan har jag kopplat ström från cigg uttaget. Mätaren startar lyser och piper som den skall i början (öppningscermonin). Men sedan ställer visaren sig rakt ner och när jag kör så visar det inget tryck.
Har dubbel kollat ALLT, allt sitter rätt, jag har kopplat rätt osv.. Vad kan felet vara förutom att mätaren eller sensorn är sönder?
EDIT
Kan dock skriva att jag använde ett befintligt T-kors som den andre mätaren var kopplad på innan som inte var "elektroniskt styrd" men har det någon betydelse?
Jag har samma mätare och kopplad på samma sätt, den fungerar.
Du kan ju prova att koppla den på slangen från dumpen för att se om du får något utslag där, men den skall inte vara kopplad på denna slangen för då blir det fel värden och knas med dumpen etc.
Min mätare var glapp när jag hade kopplat in den från början men lite knackande på den så kom den igång, nu fungerar den.
Jag skulle idag inte köpa någon mätare och koppla in, visst det är väl lite ballt men fyller ingen funktion då orginal mätaren på saab fungerar...
Hmm nu rör sig mätaren iaf, men den visar att jag laddar -0.7 bar vid fullt gaspådrag. Alltså mätarn står rakt ner hela tiden och när jag gasar rör den sig ca 1mm på mätaren? :S
Ingen som har något bra svar på tidigare talares inlägg?Ursprungligen postat av JonasN
Går i köpastankar själv. Är de stegmotordrivna värda sina 300:- extra mot en vanlig "analog" mätare. Uppträder dom annorlunda?
Mvh K
9-5 se 4d 2.3t -99
Org. mätaren som sitter i vissa bilar mäter inte laddtryck(bar) utan luftmassa.Ursprungligen postat av boveng
Så det är, vad jag har förstått iaf, helt olika saker...
Ursprungligen postat av Krau
Jag monterade en sån i höstas (tror det var i höstas iaf).
I och för sig har jag ingen vidare erfarenhet av laddtrycksmätare, men jag är otroligt nöjd. I mina ögon är den värd pengarna.
Bilder på min installation finns på:
http://jorb.se/?p=71
Det är däremot taget med mobilkamera, så kvaliten på bilderna lämnar en del att önska.
Nu: Saab 9-5 Vector Sportcombi 2,3t från 2002 (trimmad). Pilotpaket, massa lullull.
Tidigare: Saab 9000 2,3t -1997 (konverterad till FTT med styrbox från 2.3T 200hk + MV)
Hei.
Har dere funnet noen måte å dimme ljuset på?
gi tilbakemelding på anthonsenpal@gmail.com da jag inte ar her inne så ofte..
Mvh. datapaal STCN
Om du får något svar så får du hemskt gärna skriva det här då vi är fler som undrar samma sak!Ursprungligen postat av datapaal
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
