Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Skillnad 2.3i -95 2.3T -95 9000
    Hejsan,
    jag har letat lite på forumet men inte hittat svaret vad är skillnaden på sug motorn och turbomotorn.
    Antar att dem har högre komp, är det andra kolvar, vevstakar?
    Toppen är den lika ? lika ventilstorlekar, kamaxlar ?
    Blocket är det identiskt i storlek osv, vevaxeln vet jag är lika iaf
    Tacksam för svar vad det är som skiljer i innehållet. inte grenrör insug ect, utan motorkomponenter.
    MVH Tomas
    Sundsvall
    Jag är nästan 100% säker på att det endast är komp som skiljer förutom yttre atteraljer.
    roian
    SAAB 9-5 Vector Griffin 2,3 T 2009
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av roian
    roian
    Oljesprut på kolvarna finns väl inte på I samt även oljereturen från Turbon.
    Kolvar, stakar bör vara olika oxå. Kan ju kolla i EPCn senare om ingen svarat innan
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Huddinge, Stockholm
    Det ska bara vara kolvar och stakar och möjligtvis kammar som skiljer.
    2,3i har vad jag vet oljesprutade kolvar har jag hört...
    2,0i -86-98 verkar sakna.
    M.V.H.
    roian
    Mycket intressant, kolla gärna om du kan så man kan få ett bestämt svar då åsikterna går emot varandra
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Art.nr på kolvarna skiljer. Låt ta ett exempel, Klass C kolvarna på insprutningsbilarna har art.nr 91 49 386, turbobilarna har 91 49 451.
    Även art.nr på stakarna skiljer. Vevstakssats till insprutningsbilar har art.nr 59 59 028, turbomotorerna har 59 59 010.
    Kan eventuellt slå upp fler prylar om det är intressant.
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Det var väl relativt självklart
    Men det är väl intressant om det övriga i motorn är samma sak.
    Block, oljepump, topp, ventilstorlekar, kamaxlar.
    Vevstakar och kolvar får man räkna med då det enda är en högkomp och den andra låg.
    Tacksam om du orkar forska
    Tranås
    Det finns en lång och delvis lite luddig tråd om kolvar/stakar/vev/block
    Sök och Du skall finna...DrBoost och SaabJohan är bra ledtrådar.....
    // Jonas
    Racecrew
    jul 2005
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av NocaL
    Inget var fortfarande fakta och det som gick att få fram var att blockhöjden var likadan ur det. Sen diskuteras det mycket lång motor vilket är rätt ointressant.
    Sen så skulle vi strunta i kolvar + stakar för det var ointressant Utan det övriga i motorn.
    Tack iaf MVH Tomas
    Nyköping
    Nu var det ganska längesen vi pratade om det här, men kolvarna skiljer absolut.
    Men 2,3i har stålförstärkta kolvar som egentligen tål överladdning, dock med andra stakar.
    Stakarna skiljer på längd, 2,3T har kortare stakar.
    2,3i har väl 153mm och 2,3T har 147mm.
    2,0i har ? och 2,0T har 153mm
    B202 har 134mm
    B205 har 159mm
    B235 har 153mm
    B234i lång 147mm?
    B234T lång ?
    Men man kan ha 2,3i kolvar på B205 stakar (159mm) samt 2,0 vev.
    2,3i stakar tål lika mycket som en turbo-stake, bara att längden ska vara rätt.
    Sedan tror jag 2,3i har oljesprut under kolvarna, om inte så är det bara pluggat, det är det på 2,0i iaf på tidiga modeller.
    B206 blocken har däremot inte ens pluggar, men de fanns bara 1994.
    Block, vevaxlar, oljepump samt topplock är identiska på turbo och vanliga.
    Kamaxlar skiljer mellan de olika modellerna.
    9-5 har klenare oljepump och lite annat, annars är de blocken rätt lika tom 2004 då det kom ett nytt block som skiljer sig mycket på vevhusventilation bla.
    Någon mer som vet och har mätt får gärna börja disktuera detta med mig.
    Kanske vore något för FAQ till slut, men då måste vi ha rätt uppgifter.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
  1. Skillnad 9000 org IC
    Av Indalsman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 23:48
  2. Skillnad på 9000 aero!?
    Av PimPim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-12, 00:21
  3. Skillnad på 9000 2,3T -95 & -96
    Av kwansa i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-09-25, 13:58
  4. Skillnad på 9000 CS och CSE?
    Av paef i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-10-10, 17:23
