Jag har en 9-5 98:a och har letat som en dåre på forumet efter ett svar på mitt problem, jag har hittat ungefär hundra trådar som diskuterar NÄSTAN mitt probelm...
Det började med att det slutade blåsa i alla luftutsläpp i instrumentpanelen som ska blåsa rakt in i kupén (4st). Jag tror även att det slutade blåsa i utsläppen som är nere vid fötterna, är inte säker om om det hände exakt samtidigt, men nu är det i alla fall stendött där också.
Det blåser fortfarande upp på frontrutan (tack å lov) samt i armstödet mot baksätena och i de som sitter i instrumenpanelen riktade mot sidorutorna fram. (de som liksom sitter på gaveln, och inte går att ändra riktning på).
När jag kalibrerade efter dessa fel fick jag inga felkoder, förrän nästa problem kom, 2-3 veckor senare:
... AC:n totaldog (tror jag). Jag får ingen kyla in i bilen längre. Sätter jag tempen på "LOW" får jag till och med in varmare(!) luft än vad det är ute!
När jag inte längre ens fick nån kyla kalibrerade jag igen, och nu får jag upp felkod 08, vilket skall betyda "Heater Flap Motor Left. Flap Loose. Note: May set if not calibrated."
Kan dessa problem ha med varandra att göra eller är det två helt skilda saker? Kan det va så att AC:n egentligen fungerar, men det e något spjäll någonstans som skickar ut den kalla luften utanför kupen? Jag har läst massa trådar om reglerdon, sitter det även på en 9-5:a -98?
Otroligt tacksam för tips! Skicka gärna en länk om ni vet att problemet redan är averkat i annan tråd.
