Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: helljuslampa går sönder hela tiden.
    sep 2006
    Sundsvall
    Har bytt 2 lampor på min 9-5:a, så fort jag provar att slå på helljus så går den sönder(vänster). en av dom ser man att det brunnit av, men den andra lampan ser hel ut. men lyser ej. någon som varit med om detta???
    -[Saab 9-5 Kombi 2,0t -03]-
    Borensberg
    tja, jag provade en gång "xenon" lampor och de gick sönder efter nån timme båda två...
    STOCKHOLM
    Är det "vanliga" H7-lampor du provat med? Kan vara läge att mäta upp spänningen annars.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    sep 2006
    Sundsvall
    Yes, Vanliga H7 lampor, det konstiga är att i dag funkar det. men inte igår kväll... vad skall spänningen vara?
    Jönköping
    Är du säker på att lamporna är trasiga?
    Det är inte lampkontrollrelät som spökar? Ofta glapp i det.
    Lyser den blå indikeringslampan?
    dec 2006
    Solna
    Har samma problem med tjejens bil och den ska besiktigas snart...
    Lampan är hel, men funkar inte... (Vänster heljus).
    Den blåa helljuslampan tänds INTE på panelen i bilen...
    Vad kan det vara? Måste man lämna in bilen för att felsöka?
    Förslag emottages tacksamt!
    /D
    Saab 9-3 SC BioPower -08 (Svart)
    Saab 9-3 SC BioPower -08 (Vit)
    Saab 9-5 SC BioPower -06 (Svart)
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av GrandDanoise
    /D
    Fel på övervarknings/lampkontrollrelät.
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Kolla denna tråden, där står lite om det problem du har. Du har garanterat fel på din Lampcontrol, det ser ut som ett relä men innehåller den elektronik som övervakar glödlamporna för hel- och halvljus. Kolla tråden, där finns tips om hur du kan löda om det! Det sitter i reläboxen i motorutrymmet, ser ut som ett relä & är orangefärgat!
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=86481
    Bilderna i tråden jag länkar till funkar inte längre, men det är lödningarna till själva stiften du ska löda om! Läs så fattar du nog!
    dec 2006
    Solna
    Tackar! Hittade fler trådar där det hänvisas till "Lamp Control"-reläet!
    Har ingen lödkolv så det blir att besöka nån skrot...
    Om man inte hittar nån snäll verkstadssnubbe som kan tänka sig att löda istället för att byta ut, som de flesta verkstäder är sugna på nu för tiden...
    /D
    Exceptionell mappning
    Exakt samma fel på min 9-5 idag, vä helljus ur funktion och helljus-lampan lös inte!
    Psycho Dave, har du bilden kvar på datorn?
    nov 2005
    Motala
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Tyvärr är relät dyrt. Kostar ca 1000SEK på Saab.
    [quote=Johan Samuelsson]
    Citat Ursprungligen postat av "Börne":11pdzthk
    Tyvärr är relät dyrt. Kostar ca 1000SEK på Saab. [/quote:11pdzthk]
    Tack, även jag läser lite fort ibland.
    Hittat en lödning där nu till stiften som ser suspekt ut.
    dec 2005
    Östersund
    Min heljusindikering slutade funka, kom sedan igen & slocknade igen. Sökte på forumet å fick träff på detta "relä". Sprättade av kåpan & lödde på kortets lödningar ner mot sockeln, allt enligt anvisningar härifrån. Detta är snart ett år sen å lampan har lyst sedan dess. Tydligen så spricker kopparbanorna (folien) på det lilla kretskortet i enheten.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Örby, Stockholm
    Tack för hjälpen!
    Visst var det sprickor i lödningarna så nu fungerar ljuset som det ska. Fantastiskt forum med snabba relevanta svar från kunniga medlemmar!
    (Nu minns jag att jag hade samma fel på min 9000 -95 och samma lösning genom forumet för en massa år sedan)
    Gunnar W
  1. [LÖST] Säkring 30 går sönder hela tiden 9000
    Av Lucine i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 21:12
