Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med ryckande gång 9000 2,3t -94
    Min saab9000 2,3 t -94 far å rycker vid laddtryck strax över halva gult på mätaren. Grundtrycket verkar okej. Vid högre varv känns det nästan inget med vid 3000rpm å full gas då rycker den som satan.
    Har provat å bytt magnetventil utan resultat.
    Den är inte chippad
    Tacksam för svar
    // Patrik
    jul 2004
    Norrköping/Stockholm
    Har du bytt soppafilter ?
    Annars låter det nog lite som att soppapumpen börjar bli kass.
    Om du gasar upp den mjukt (smyger på gasen) istället för att ge fullgas direkt. Går den bra då ?
    Har äntligen tagit mitt förnuft till fånga....SAAB!
    900 2,0T Talladega -97
    dec 2005
    Lkpg
    Citat Ursprungligen postat av DaddyCool
    Tjena!
    Jag har en 9000 CS 2.0 Turbo -94 med liknande problem.
    Problemet har kommit och gått under det dryga halvåret jag haft den.
    Gasar man fullt så börjar den rycka / darra / bluddra rejält när trycket
    närmar sig det röda på mätaren men kan sedan släppa "dra som den
    skall" när man kommer upp i 4-5000 varv (antagligen för att trycket
    sjunkit).
    Släpper man gasen lite grann när ryckningarna / bluddrandet börjar så
    släpper det och den går rent hela registret, men på lite lägre laddtryck då
    förstås. Så det verkar vara kopplat till laddtryck.
    Bilen är original, inget trim nånstans. Tändstift är bytta till de som ska
    vara (NGK ). Har bytt en läckande kylarslang (dubbelvariant) som går
    från turbons luftintagsrör upp till ventilkåpan och även nånstans på insuget
    (y-delad halvvägs), som jag trodde kunde vara problemet först.
    Själv gissar jag nu på nån typ av glapp i tändningssystemet nånstans alt
    nån trög mekanik (MV, WG eller likn).
    Vore grymt tacksam för tips å ideer!
    "..an object to be loved and played with - better than a dog anyhow"
    ~Charles Darwin about getting a wife
    | SAAB 9-5 Aero Sportcombi Aut -04 || SAAB 9000 CS "Italian Aero" -94 2.0 Turbo - Omodifierad |
    Norrhult
    Vid ryckningar och misständningar så är alltid första steget att testa med nya tändstift, NGK BCPR7ES-11, endast. Hjälper inte det så försök låna en fungerande DI-kassett att testa med. Röd ska den vara.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    håller fullstädigt med där
    har haft en jäkla massa laddtrycksproblem och kan säga att DI och tändstift kan ställa till ett mindre helvete.
    vad jag fattat det som så kan inte MVn ställa till så att bilen börja rycka, den reglerar bara laddtrycket, de är inte för laddtrycket bilen börjar rycka och skaka utan för att bilen misständer och därför sänks även laddet.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    ja hade exakt samma problem under veckan och den var de förgrymmade DI kasseten jag ringe våran lokala saab verkstad och de lät mig låna en gratis och fick ta en prov tur och problemet var borta , de var en begangnad DI kasset som vart inne på genomgång och den kossta 1200kr.
    de sa också att de brukade gå sönder mera såhär över sommarn när de var så rackarns varmt!
    dec 2005
    Lkpg
    Tackar för tipsen!
    Skall ta och svänga in på SAAB här i Lkpg och låna en kasett.
    Kan det även ha att göra med att jag har ett sunkigt batteri som inte
    laddas upp ordentligt?
    Har tittat i dessa trådar också...
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=97679
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=104957
    Nya tändstift av nämnd specifikation är det btw. [/url]
    jun 2006
    Då har man råkat ut för detta (har Steg4 i en 9000 a50 -98 )
    Har laddtrycksproblem som är helt konstigt (sänker till 0.8~1b, ibland går den som den ska, ibland inte, ska vara 1.5), ibland så laddar den inte mer än runt 0.8 på alla växlar. Väldigt varierande...
    När man drar ut på trean, växlar till fyran och trampar fullt så överladdar den 1.7-2b , blir lugna körningar tills det här har lösts sig.
    Imorgon blir det att testa en annan MV som jag misstänker är skurken i det hela... (efter en ny adaptering)
    Har hunnit prova och utesluta DI kassetten (stiften är bytta också)
    Om inte MV hjälper så blir det övergång av slangar, pump, spridare m.m...
    jun 2006
    Kanske är det dagens fynd som är källan
    jun 2006
    Lite lim, en spets från en penna, borrmaskin och lite meck så är det nu fixat. En ny adaption krävdes också
  1. problem med ryckig gång 9000 ltt 96
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-08, 11:50
  2. Problem med ryckande NG900T
    Av Turbo260 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-17, 05:44
  3. ryckande gång.
    Av dresen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 21:22
