Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tyda felkoder ur LH 2.4 *vad är felet?*
    Östersund
    Har fått fram följande felkoder ur LH 2.4 (og900 Aero med kat)
    Avläst med Tech 2
    22451 Intermittent
    25651 Intermittent
    22440 Intermittent dyker också upp och den har jag lyckats tyda till "Bränsle-/luftblandning för fet" vilket tyder på antingen luftläckage eller problem med lambdasond. Båda verkar inte helt otroliga på en 20år gammal bil
    Efter nollning av koderna kommer 22451 tillbaka.. Vad är det som krånglar ?
    edit:
    Felsymptomet på bilen är att kraften från moptorn "pulserar" med jämn frekvens på ca 2sek. Känns som något bromsar bilen. Fenomenet känns både vid jämn fart (utan laddtryck) och även vid fullt laddtryck. Trycknålen rör sig inte i takt med svängningarna.
    Har provat att koppla ur LMM men då går den så dåligt att det är svårt att känna pulserandet.
    Med urkopplad lambda går motorn mjukare men pulserandet finns kvar.
    Norrhult
    Re: Hjälp mig tyda felkoder ur LH 2.4
    Avläst med Tech 2
    22451 Intermittent
    25651 Intermittent
    22451 - Mixture Lean On Idle
    25651 - Air Mass Meter Signal Low
    22440 - Mixture Rich, O2 (Lambda) Sensor
    säger min lista.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Östersund
    Tackar !
    Du har inte möjlighet att lägga ut hela listan i FAQ ?
    Dessa gör ju att man misstänker lambdafel men jag borde kanske leta luftläckor också.
    Skulle dessa felkoder kunna orsakas av att grenröret är sprucket ?
    Kom troligtvis när jag kopplade bort LMM
    Norrhult
    Läckor framför lambdasensorn är väl aldrig bra men om det är det som är orsaken är ju svårt att säga. Just de felkoderna är ju rätt luddiga och kan bero på mycket men täta läckan och provtryck insug, IC mm om du har möjlighet. Hjälper inte det så känns ju lambda eller LMM rätt misstänkta.
    Fixat! (puh)
    9000 CC 2.3T -91
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Fixat! (puh)
    Jösses - det var ingen liten lista du hade lagt in
    Har du knappat hela dan ?
    Tror inte riktigt på läckorna före lambdan eftersom dom i princip tätar sig själv när det blir varmt och "jojjogången" finns även när motorn är varm.
    Ett stort läckage efter turbon borde höras men det finns inga sådana tendenser. Provtryckning ska göras ändå - skulle verkligen förvåna om det inte finns något läckage.
    Bilen går f.ö jämnare med urkopplad lambda och "jojjogången" är jag tveksam till om den finns kvar.
    Borde kanske kolla tändning och skicket på fördelaren oxå
    Norrhult
    Javisst, var ledig idag
    Copy, paste...
    9000 CC 2.3T -91
  1. Hjälp att tyda felkoder till OG9-5 2,2TiD
    Av Reagger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-03, 15:03
  2. [LÖST] Felkoder P1901 P0606 OG9-5 1,9TiD
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 23:52
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2009-04-10, 16:13
  4. Hjälp att tyda Tech2 felkoder
    Av wizma i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-04, 23:09
  5. [LÖST] Tyda chassinummer OG9-3
    Av turbofever i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-02-09, 01:04
