Ämne: Sid problem
    Sid problem
    Efter att idag plockat bort batteriet i 30 minuter på min 9-5 -03a så försvann några "pixlar" på sid:en, nån som har någon aning om vad som kan ha felat?
    aug 2005
    Att pixlar försvinner är inte alls ovanligt.
    Här har du lite kvälls lektyr
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... t=laga+sid
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: Sid problem
    Citat Ursprungligen postat av norrlandsguld
    Och för tydlighets skull, det var inte att du plockade bort batteriet som gav upphov till felet, utan det gjorde bara att det visade sig. Jag skulle vilja påstå att alla SID:ar (av Autolivtypen) som inte är modifierade med extra kontakttryck eller lödning (endast om du verkligen vet vad du pysslar med) har felet, det är bara en tidsfråga innan det visar sig.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Flyttar till "Ljud och elektricitet"
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
