Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Dålig respons på fjärrkontroll (saab original)
    aug 2006
    Upplevde ett märkligt problem här idag.
    När jag skulle låsa bilen med fjärrkontrollen hände ingenting.
    Jag tryckte och tryckte och gick närma bilen, etc, men fick det inte att fungera.
    Dåliga batterier tänkte jag och gick in och plockade frugans nyckel.
    Men det hjälpte inte, lyckades inte låsa upp med den heller.
    Till slut hittade jag ett läge där jag kunde låsa upp bilen. Om man stod vid passagerarsidans baksäte och riktar nyckeln mot rutan så lyckas den relativt ofta få kontakt och låsa/låsa upp bilen.
    Naturligtvis kan det vara batteriet i fjärrkontrollerna.... men det känns inte sannolikt att bägge fjärrkontrollerna börjar fungera dåligt precis samtidigt, exakt samma dag.
    Någon som har någon som helst idé vad det här kan bero på?
    9-5 Aero -01
    Nyköpingstrakten
    Jag vet att olika radiosändare kan slå ut eller överrösta fjärrkontrollens radiosändare. Jag har hört talas om något fall där bilägaren fick ta bärgare, och det visade sig bero på att han hade parkerat bredvid en amatörradio mast. Så fort bilen blev flyttad några meter så fungerade fjärrkontrollen igen.
    Men jag tror inte på den teorin i det här fallet. Du har väl stått parkerad med bilen på exakt samma ställe femtielva gånger tidigare utan problem, eller?
    Borensberg
    har märkt det på min med, ibland måste man ha nyckeln precis bredvid förardörren för det ska funka...
    Amerikatt
    Har ni testat att använda huvudet ?
    //Magnus
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IRQWV0Zj8Fg[/youtube]
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Det där med huvet är väldigt praktiskt. Underbart att kunna låsa/låsa upp bilen inifrån huset
    Citat Ursprungligen postat av mr Magic
    Har märkt det vid ericsson. Riktigt kass räckvidd där
    aug 2006
    Japp det är vid min villa, på samma nedfart som jag stått senaste 3 åren.
    Så antingen har någon granne fått för sig att de ska börja leka med radiovågor, eller så är det något annat som har hänt.
    Får väl se nästa gång jag kör iväg om det fungerar på andra platser.
    Irriterande är det iaf.
    Ska höra med Saab-verkstaden om de har någon idé nästa gång jag är där.
    9-5 Aero -01
    Hajom, Västra Götaland
    Radiosändarna för de fjärravlästa elmätarna vet jag kan bråka ibland.
    9-3 SC 2,0T -06
    9-5 SC 2,3(t)T BP -10 (Hirsch) Nordic AERO St2+
    Bromölla NÖ Skåne
    Hejsan!
    Jag har också varit med om det ett par gånger. Har dock inte lyckats låsa genom att bara flytta mig runt bilen. Jag satte nyckeln i tändningslåset, vred om, vred tillbaka och tog ut den igen. Sedan funkade allt kalas.
    Mvh Per-Ola
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Per-Ola
    Hejsan!
    Mvh Per-Ola
    Det där är ett annat "fel" som jag sett en del 9-5 ha. Om det nu är samma fel vi pratar om där
    Det är när tändningsnyckelhålet inte "hoppar ut" hela vägen när man tar ut nyckeln.
    Mao, bilen tror att nyckeln är kvar. Vilket innebär att radion inte stängs av och att när man trycker på knapparna på nyckeln kommer det stå lite info om att det skett på SID:n.
    Har hänt mig några gånger, det här felet är dock något annat.
    Det märkliga är att nu när jag testade igår, fungerade allt kanon igen.
    Så min föhoppning är att det var något tillfällig störning i radiovågorna och att det nu är över.
    9-5 Aero -01
    maj 2006
    Nässjö
    Ja vi får hoppas det fungerar numera. Ett steg i "felsökningen" är väl att backa in bilen och se om det blir likadant. Kan ju räcka med att flytta bilen några centimeter. Konstigt fenomen med radiovägor
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
    Hjo
    Kan ju även vara mottagaren i bilen som är dålig.
    Sitter i mittkonsollen mellan förarstolarna längst bak under fläktutblåsen.
    Mao dit du riktade nyckeln när det fungerade.
    Ibland kan nycklarna tappa kodningen på något sätt så man får "trycka" igång dem. Tex om man brutit strömmen till bilen, bytt batteri i nyckeln mm
    aug 2006
    Tackar för alla svar.
    Problemen med den dåliga responsen har nu helt försvunnit de senaste 2 dagarna. Kan utan problem låsa/öppna även på långt håll.
    Märkligt det där.
    Visst, det kan ha varit något tillfälligt med radiovågor eller något trubbel med det elektriska.
    Får väl se om det dyker upp igen.
    9-5 Aero -01
  1. Dålig respons på forumet (tidigare BORTSKÄMD ??)
    Av M.ERIKSSON i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 23:02
