Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Funderingar kring antennen på og9-3 2.0 ...
    jan 2006
    Tjörn
    Så har man då köpt sin första bil och sin första saab
    Det blev en 9-3 2.ot, som jag var och hämtade igår i stockholm.
    16700 mil står mätaren på.
    http://static.pici.se/pictures/SbzaYzIVE.jpg
    Men jag stör mig på antennen den är inte så sexig, någon som vet om de finns att byta ut till lite kortare, med bibehållen mottagning? På speedparts hittade jag bara en takantenn, men då blir de ju en ful klump kvar vid den gamla.
    Och sen vad är det för liten antenn på taket? vad fyller den för funktion?
    Ska skaffa mig medlemskap här på stcs nu också!
    ha d gött alla
    mvh Woody
    Saab 9-5 Vector SC 2,3t -02 Automat
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Grattis till bilen! 3dörrars är överlägset om man endast ska se till utseendet, inte lika praktiskt dock!
    Angående antennen på taket så har jag för mig att den är till tex mobiltelefon.
    nov 2005
    Kungsbacka
    Grattis!
    Ja, 3 dörrars är riktigt fint. Har ju det själv. Men som sagt, praktiskt är det ju då inte men man får in en hel del skrot där bak ändå. Riktigt trevligt!
    Wall
    Gävle
    Det finns några olika sätt att lösa detta.
    Antingen monterar du Viggen antennen som du tex har hittat på Speedparts och monterar ett täcklock över orginal platsen för antennen.
    Det andra är att montera en strömbrytare till antennen så du kan välja att enbart ha den uppe när du lyssnar på radio och inte när man enbart använder sig av CD.
    Sebastian
    jan 2006
    Tjörn
    Fast den verkar inte vara el-styrd. Den är uppe hela tiden
    Var hittar man täcklock?
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Woody
    Är den teleskop formad? Detta var standard på dessa bilar och troligen har du även en sådan men råkat ut för det vanliga problemet att den har fått grus/lort i sig och inte orkar dra ihop den. Det går att byta enbart sprötet som kostar en 150kr har jag för mig på Speedparts.
    Sebastian
    jan 2006
    Tjörn
    Citat Ursprungligen postat av Sebastian
    Sebastian
    Näe du Sebastian, den är inte teleskop formad. Den är nog bytt isåfall för det är bara en antenn som man skruvar fast längs ner i fästet non-retractable.
    Var hittar man täcklock tro?
    Mvh Woody
    jul 2004
    Mvh Woody
    Täcklock till uttaget för antenn-sprötet?
    Det finns på Saab; finns en i gummi (ca 30-36 SEK) och en lackerbar för 300-400 SEK.
    mar 2006
    När min förbannade antenn slutade fungera (=köpa ny) för 3:e gången på kort tid bestämde jag mig
    för att sluta köpa skiten... Jag hade skött dom enl. konstens alla regler men det hjälpte tydligen inte...
    Jag köpte då en vanlig antenn på EU-bildelar som jag la i bak-kofångaren, och döm om min förvåning
    när mottagningen blev bättre!!
    Org. antennen tryckte jag ner så att det såg ut som jag hade radion avstängd...
    Smidigt med en vanlig antenn då det bara är att koppla in den på befintlig kontakt i skufen!
  1. Funderingar kring 1, 9 tid motorn...
    Av turbofever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-18, 21:19
  2. Funderingar kring rattnav..
    Av ReinO i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 16:52
  3. Funderingar kring spikdioden.
    Av jurkko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 18:09
  4. Funderingar kring 99/900
    Av ZoM i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-01, 14:40
