Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: styrbox 9-3 03-->?garanti?
    okt 2005
    boden
    Fick den gula varningslampan idag, den som liknar en motor...så jag lämnade genast in bilen. Den har aldrig gått dåligt och gick inte dåligt då heller. Nu har dom felsökt idag och kommit fram till att styrboxen måste bytas.....har för mig att jag läst något här förut om fler som haft det problemet och fårr det på ngn sorts goodwill....har jag fel??Eller är det bara att betala och se glad ut?....bilen har ju bara gått 5000mil......
    tacksam för snabbt svar..
    M
    brumm..brumm...
    **9-3 aero ss**
    Hjo
    Har du en M03:a är det kört med Goodwill.
    Men har du IF Märkesförsäkring kan du ta ut det på maskinskadeförsäkringen.
    Men jag tror inte att en styrbox kostar mer än 2800:- ny.
    Annars kryllar det va dessa på skroten.
    Kanske kan du passa på att trimma bilen
    okt 2005
    boden
    okii...har ju maskinskadeförsäkring.....jag hade räknat med mer än det dubbla......men dom felsöker, dom får inte kontakt med boxen. Tänkte bara om det var ett "känt" problem på sportsedanen....för då brukar det kunna bli goodwill....
    brumm..brumm...
    **9-3 aero ss**
    Vanligt skulle jag inte vilja påstå att det är.Är bilen trimmad samt vad var det som gorde att man kom fram till att styrenheten var kass?P6806 styrdon internt fel är en felkod som kan sättas pågrund av andra saker (om det nu är den felkoden du fått) på dessa modeller och är förvilande nog inte alltid ECU:n som är kass.Lite mer info vore tacksamt.
    okt 2005
    boden
    bilen är inte trimmad.....den gula motorlampan började lysa i morse
    när jag startade. Bilen har inte gått dåligt eller så...men på saab så
    "trodde" man att det var styrboxen eftersom att man inte fick kontakt med den?!....men jag får nog veta imorgon...hoppas dom kan lösa det
    snabbt iaf, för jag är rätt beroende av bilen.....och hoppas att det inte
    blir Så dyrt....skumt att något bara pajjar så...
    M
    brumm..brumm...
    **9-3 aero ss**
    du har inte provat med en norsk reset.. allså du lyter av minuskabeln på batteriet i några minuter.. kan lösa problemet om styrdonet hängt sig..
  1. MRF-garanti
    Av Ekio i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-11-01, 12:19
  2. Ang, garanti 9-5 2,3 BP
    Av JOPARM i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 18:17
  3. [LÖST] T7 Styrbox 2002 vs T7 Styrbox 2005 - Skillnader
    Av ime95mos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 20:07
