Någon som vet vad det kostar att byta SID-display på en 9-5 02a? Typ hälften av pixlarna har tackat för sig
Kanske någon som kan rekomendera någon bra verkstad i gbg-området som fixar sådant?
SAAB 9-5 Vector kombi -02 Nordic Uhr steg 2
När jag frågade för min og9-3:a, så fick jag ett pris på strax över 3 000kr. Ungefär 2 800kr för SID:en och ytterligare 300 kr för programmering.
Det var hos Saab handlaren i trakten.
Du ska inte byta den, utan laga den.. otroligt enkelt gjort.Ursprungligen postat av danielsundin
Fixade min kompis SID igår, det ändå du behöver är ett stryckjärn samt bakplåtspapper, samt att skruva loss displayen..
Det är så att lödningarna är bara "tejpade", så dom lossnar lätt (pixlar försvinner)
Före:
http://s193.photobucket.com/albums/z...p_image002.jpg
Lossade display, fram med kretskortet:
http://s193.photobucket.com/albums/z...t=15bcb6df.jpg
Efter:
http://s193.photobucket.com/albums/z277 ... nt=oll.jpg
EDIT: Länken funkar inte längre men här är text och bild från den sidan:
"I used the repair guide already listed on Saabcentral to disassemble and fix the panel according to the steps listed in the guide. Very nice. But it didn't work! It actually made it worse. Probably just because I took it apart the contact problem at the PCB increased, not decreased. But I found a simple and easy solution - and now it works PERFECTLY!
Use your clothing iron to iron the cable back onto the PCB. Just put the PCB on the edge on the table according to the picture and carefully use the iron to resolder the contact between the cable and the PCB. I used maximum heat (three dots) and carefully worked my way over the cable connection making sure I didn't stop so the plastic cable melted.
Article by: Ulf Löfstedt"
http://s193.photobucket.com/albums/z...mnlsasdada.jpg
Saab Ng900 -96
OK det låter ju jäkligt bra! Antar att man lägger bakplåtspappret mellan strykjärnet och lödningarna då eller? Är det något speciellt man ska tänka på när man försöker sig på det här? Alltid lite läskigt med elektronik i en bil.Men om det verkligen fungerar så är det ju underbart!
Här har du en hel del läsning om att laga siden!
http://forum.saabturboclub.com/viewt...light=laga+sid
Wohooo! Körde strykjärnsmanövern idag. Från att knappt se vad det stod till att varenda pixel fungerar på ca en halvtimmes jobb och inte en krona spenderad! Tack ska ni ha för hjälpen! Hoppas nu bara att pixlarna fortsätter lysa ett tag![]()
frågan är ju hur länge man orkar hålla på att laga den... köpte min 02:a för knappt ett halvår sen och har "lagat" SIDen tre gånger... sist så började den ge med sig efter två dagar, så för min del blir det nog snart en ny... 2200:- skulle Wafab i Karlstad ha för den iaf...
Drar fram en gammal tråd....
Som alla andra har jag också problem med SID'n.
Har försökt laga den men 1 försöket gjorde inget ... andra så värmde jag mera och det var väll så där och tredje gången så låsnade kabeln helt
Ringt runt och det går f*n inte att hitta en beggad.
Saab här i luleå fick jag först ett pris på 4900kr för en ny men sen hittade han en annan för 3090kr.
Och jag ser att ConVicTen fick ett pris på 2200kr från Wafab...
Hur kan det skilja så mycket i pris??
Vilken saab ÅF har dom billigaste SID??![]()
9-3 Aero -00
Köpte en SID från 04-05 och bytte till en sådan.
Jag hittade min här men finns för runt 2200 på SAAB
PS. Man får byta kontakten för den är annorlunda from. 04-
Detta gäller alltså SAAB 9-5 ej 9-3 då den ej passar
9-3 Aero SC Hirsch Griffin TX TTiD MapTun 2009
9-3 Aero SS Facelifted 2.0T BP Mackan 2003
AUDI A6 ALLROAD 2013
Ok, så en 04-05 SID kostar 2200kr ? part nr ?
Var hittar man ny kabel eller en adapter??
För saab här uppe så får jag betala 3090kr för en SID till en 00a 93.
9-3 Aero -00
Du har en SAAB 9-3?Ursprungligen postat av Merlinen
Då gäller det inte dig då du har en annan SID är 9-5 som jag skrev om...
Jag köpte en ny SID till min 9-5 00a i fredags på Saab i Karlskoga
2200kr kostade den. ´
Min SID började med att tappa rader i displayen sen tvärslocknade den ett par månader senare och har varit svart sen dess...
EDIT: Jag bytte till en ny SID idag men helt sjukt ! Den är fortfarande svart??
Vad kan det vara för fel? man ser svagt svagt svagt displayen och det enda som skillde nu vara att alla pixlar var där på den nya men fortfarande mörkt !
Jag har ju el fel på bilen med lampor i instrumentbrädan som lyser och hastighetmätare som inte funkar. gjorde en chansning med att testa med SID....får lämna tillbaka SIDen till SAAB och prova att löda den gamla... men va fan är det för fel på min bil ?? jordfel ?
Jeppe, Karlskoga **Saab 9-5 Aero kombi -00**Nissan 200sx-89
När ni använt strykjärnet så ska ni lägga en passande gummilist som håller kontaktytorna på plats, den ska vara så pass tjock att locket på sid:en pressar ner kontaktytorna.
Fixade min för drygt ett år sedan, den fångerar kanon fortfarande![]()
-99 9-5 sportkombi 2,0t
Ska man köra full värme på strykjärnet eller?
Skiftnyckel är inget riktigt verktyg...........
i ärlighetens namn vet jag inte, men det går ju prova sig fram börja på ganska låg värme & öka tills den tagit fast.
någon här på forumet som lagar?
http://www.blocket.se/vi/15400307.htm?ca=22_s
Saab gurun nr:1 är "Hasses Bilsevice" i skellefteå, sök upp honom på hitta.se, skicka siden dit, han tog 400:- att repa min, då demonterade & återmonterade den, misslyckas han så kostar det inget, han lagade även spjällmotorn till samma pris.
