Ämne: T5 Eller LH på min 9k?
    jun 2006
    Jag försöker läsa ut check engine-felkoder på min 9k (model enligt sig). Problemet är att jag inte vet vilket motorstyrsystem som den använder och FAQ:en är ingen hjälp eftersom 2.3i -93 inte finns med som alternativ.
    Jag tycker att den beter sig som en T5 vid utläsningen av felkoder. D.v.s. när jag vrider om tändningen så lyser först check engine-lampan i fem sekunder, slocknar sedan och börjar sen blinka. Räcker detta för att fastslå att det är en T5 eller gör en LH likadant bara det att den blinkar något annat än felkoder?
    Finns det någon idiotsäker metod att avgöra om man har T5 eller LH? Typ, T5-ettiketten under motorhuven eller nåt sånt?
    Saab 9000 2.0t Classic - 98
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Re: T5 Eller LH på min 9k?
    Citat Ursprungligen postat av Mussla
    Har du LH så står det Jetronic på styrboxen som är i akvariet. Fast mig veterligen så ahde bara 2,3Turbo och Aero T5.2 -93'
    mvh Isak
    jun 2006
    Tack, skall kolla i akvariet om jag hittar en jetronicbox.
    Norrhult
    Kolla om du har en LMM. Den sitter nånstans mellan spjällhus och luftfilter. Du har med största sannolikhet LH. Det är DI-boxen som blinkar felkoder när du bara vrider om tändningen. Även de felkoderna står i FAQ'en.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  1. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-01-27, 22:33
  2. [LÖST] Ska man ha slitsade eller borrade skivor eller helst bägge?
    Av ScottaN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 14:46
