Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Komma åt backljuskontakten OG9-3
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Den verkar ha lagt av, kommer man åt den ovanifrån och hur i så fall? Hoppas mest på att kabeln hoppat av alt. oxid i den.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    feb 2006
    Torpshammar
    på vanliga ng900 är den busenkel att byta iallafall. Sitter uppe på lådan riktad bakåt.
    jan 2005
    Ok, så man kommer åt den inne i bilen om man bara plockar bort lite?
    Blir inte riktigt klok i wis/epc
    /Henke
    jan 2005
    Nu försöker jag igen, backljuskontakten OG9-3
    Hur kommer man åt den, den verkar ha lagt av. Har försökt kika i verkstadsmanualen utan framgång.
    /Henke
    Sundsvall/Timrå
    Sitter inte den ovanpå växellådan ?
    Jag bytte på min ng900 uppifrån.
    jan 2005
    Ok, ovanpå...via under bilen eller genom kupén. Är det en kontakt som sitter skruvad in på ovansidan växellådan?
    Ett nummer i EPC/WIS vore kalasfint.
    /Henke
    Article : Backljuskontakt
    PartNo : 4617668
    Senast redigerat av Moderator den 2024-05-11 klockan 19:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jan 2005
    Stort tack för artnr och sidan!
    Ska försöka komma åt den på nåt vis.
    /Henke
    okt 2007
    Innan du går och köper tycker jag du ska kolla ifall de är några slitna kablar mellan bagage luckan och bilen..
    Dvs de kablar som sitter åt vänster när du öppnar luckan..
    Hade de problemet och trodde också att det var backkontakten som krånglar men icke sa nicke det var slitna kablar!
    jan 2005
    Ok, det ska jag börja med, kanske kan mäta kablaget mellan fram och backljuset där bak. Minns du vilka färger det var på kablarna. Ska försöka hitta det i WIS.
    /Henke
    okt 2007
    Japp 2 gröna..
    En smal och den andra aningen tjöckare..
    jan 2005
    Oj, den hade visst bara ramlat ur kontakten. Hittade kabeln efter lite trevande med handen :-)
    Nu vet jag var den sitter tills nästa gång. Tack för tipsen.
    /Henke
  1. [LÖST] Går det justera backljuskontakten på OG900
    Av aerofan2060 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-21, 08:45
