Hejsan...
Får ingen vidare värme i min bil, motortempen ligger normalt men vilken
temp jag än har på AC Displayen så blåser det "kallt"
MVH Johan!
Hejsan...
MVH Johan!
Kanske det står nåt här?
Har inte läst det själv men återkom gärna om det stämmer.
Lycka till!
Hoho jag å engelskaUrsprungligen postat av LM
Vilken tur att du har en svensk bil då!
Om jag får tid senare i kväll ska du få en snabböversättning men har jag tur hinner nån annan före.
Är det lika på förar resp passagerarsida?
Är det inte det vet jag felet...kanske...bökigt, dyrt (på verkstad) men går att "nödlaga"...
Det är lika på båda sidor!Ursprungligen postat av Chefen alabama
Vad visar utetemperaturmätaren på SID:n? Om den pajar (billgt) så spökar nästan alltid ACC:n också, då den tar info från den. Kolla om den stämmer med verkligheten.
Nu med sprit missil! (9-3 Bio Power)
Du har inte bara för lite kylarvätska i motorn då? För kupé värmen ligger "överst" i systemet, så om nivån blir för låg så är kupévärmen det första som lägger av..
Kyllarvätskan är på MAX...
Yttertempmätaren stämmer!
De är inte "AC luft" som blåser utan bara kall luft!
Det kan ju vara värt ett försök.. du kan kalibrera acc, tryck in AUTO+OFF samtidigt till det blir en 0 till vänster på acc displayen, du måste ha bilen igång, vänta till displayen blir som vanligt igen, o kolla om det funkar med värme nu..
