Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bluddrar och slutar dra vid lite högre varv. 9000 2,0t -97
    aug 2006
    Hässleholm
    Hejsan!
    Jag har en 9000 cse a50 -97 2,0t, rullat 22k. Automat.
    Felet är det att när man trycker plattan i mattan så börjar den bluddra en hel del precis när den ska till och växla ner. Testade idag att dra repa från 120-160 på trean, efter 4-5000 varv började den bluddra lite till och från.
    Ska försöka beskriva vad som händer, även om det inte är lätt
    Växlar ner, trycker gasen i botten och den börjar dra iväg.
    helt plötsligt stannar accelerationen upp, inget tvärstop men ändå mycket märkbart. Ungefär som det kändes att åka strypt moped på den tiden.
    Den får även det här konstiga bluddrande ljudet men laddar som normalt.
    Släpper gasen lite och den återgår till normalt. Har hänt någon gång innan, men ikväll ville den inte sluta. (tog det säkra före det osäkra och gav upp mitt rejs med en 9-5 Aero )
    Min första tanke efter en stunds funderande var något med bränslet, pump/filter etc.
    Sitter ett steg 3 chip från bil&trim i Umeå, mappat snällt med tanke på automatlådan så det är inga hiskeliga laddtryck (1,1-1,4).
    3" från turbon med sportkatt.
    Open Air kit.
    Magnetventil.
    Hks ssqv öppen av.
    Bilen har i övrigt inte varit konstig, misstänker dock någon sliten vacuumslang då av:n inte heller öppnar som den ska alltid (Samma med original).
    Vad tror ni? Hoppas verkligen inte det har med drivningen att göra.
    Mvh Daniel
    Exceptionell mappning
    Spikar, spikar, spikar.
    aug 2006
    Hässleholm
    Jo, det tänkte jag också.. Men vad beror det på?
    Mvh Daniel
    Man börjar med att byta stift, BCPR7ES-II.
    Blir det inte bättre så testar man en 100%ig DI.
    aug 2006
    Hässleholm
    Okej, tack så mycket!
    Blir det första jag gör när jag vaknar imorgon
    Mvh Daniel
    nov 2005
    Markaryd
    Jag har iofs en 2.3i, men symptomen är identiska.. var stiften på min.. Plockade ur dom och det syntes inget alls på dom, alldeles gyllenbruna. men efter byte går den som on klocka igen
    SAAB 9-5 SE 2.0t -99, Toyota MR2 GTi -95, Buggy -66
    SAAB 9000 2.3i under renovering
    http://www.garaget.org/Markus_MR2
    aug 2006
    Hässleholm
    Tänkte att jag kunde skriva vad felet var också ifall någon annan skulle snubbla på tråden Först började bilen som sagt spika, sedan brände jag DI, bytte den och även stift. Sedan gick mv åt helvete, bytte den och alla problem var borta Tack för hjälpen!
    Mvh Daniel
  1. [LÖST] Förlorar kraft vid högre varv OG9-3 B205R
    Av Figgek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 13:49
  2. [LÖST] Ska GLT sjunka på högre varv?
    Av Mackan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-07, 22:26
