Ämne: Bilen startar inte (Batteriet)?
    karlshamn
    satt och fixade med stereon i bilen, skulle koppla in orginalslutsteget.
    sedan skulle jag starta bilen men det hände ingenting bara knäppte till i motorn. (som om ett relä drog) kopplar in batteriladdaren och försöker igen inget händer.
    rullar fram hojjen kopplar in startkablar och drar igång hojjen. försöker sedan starta bilen, snurrar lite i motorn sen dör hojjen??
    bilen har altså dragit ut batteriet på motorcycklen utan att starta.
    dessutom så låser centrallåset på bilen vid varje startförsök med hojjen. och när jag släpper tillbaka nyckeln från start flippar hela acc-panelen.
    bilen står nu och kommer laddas upp över natten...
    vad är felet? är det bara batteriet eller vad har hänt?
    Karlskrona
    Starta hoj på bilbatteri går , men inte tvärtom, det vet jag
    Mitt batteri tog slut när jag haft dörrar öppna o stereo igång.
    Ladda över natten.....
    I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
    Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
    <<<Aero>>>
    karlshamn
    hehe det var värt ett försök ia lla fall...
    men detta med centrallåset och ACC:n förbryllar min hjärncell lite...
    Citat Ursprungligen postat av Tias
    Låg batterispänning kan ge mystiska fenomen i elsystemet så ladda batteriet först. Har du inte gjort nåt knas då du kopplade in stereon/slutsteget som drar ur batteriet då?
    Det lutar väl ändå att den här tråden kvalar in i "Ljud och elektricitet" så jag flyttar den dit.
    karlshamn
    fixat.... men batteriet är nog inte i toppskick... ska testa med en bättre laddare och under mer än bara en natt kanske.
    annars får man väll köpa ett nytt..
  1. Bilen laddar inte upp batteriet (Saab 900 2.0T)
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-29, 16:41
  2. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  3. 9-3 SS -03 startar inte, kan det vara batteriet?
    Av Corduroy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 23:16
