har kollat boxarna idag mot en dator fick 3 felkoder: LH 45772, LH 44221 och DI-APC 24360. vad är de för fel då? någon som vet? motorn är en 2,3t.
45772 - Spjällägesgivaren indikerar fullgas hela tiden.Ursprungligen postat av tomt9000
44221 - Ingen hastighetssignal.
24360 - Vevaxelgivarsignal felaktig (2'an indikerar dock att det är ett intermittent fel).
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
nått förslag på hur jag lagar dessa fel?Garfield
Ingen TCS va?
Spjällägesgivaren sitter ju på spjället. Lossa kontakten och kolla efter oxid. Mät sedan motståndet mellan pin 1 och 3. Det ska ligga på 2600-3000 ohm. Börja sedan gasa sakta och kolla att moståndet sjunker, jämt och utan hopp, till 1100-1500 ohm vid fullgas.
Funkar hastighetsmätaren?
Vevaxelgivaren ska tydligen vara lite knepig att byta men så länge bilen går riktigt så hade inte jag brytt mej om det.
9000 CC 2.3T -91
Som jag har fattat det så är det bara 93:an som har den konstiga placeringen av vevaxelgivare bakom remskivan, den sitter mycket lättare till på framdelen av motorblocket på dem nyare (och äldre?) modellerna.Ursprungligen postat av Garfield
Mvh Daniel
Nja, det är bara kortmotorn som har vevaxelgivaren placerad lättåtkommligt på framsidan av blocket. Långmotor har den bakom remskivan oavsett årsmodell.Ursprungligen postat av Jaktlund
9000 CC 2.3T -91
