Ämne: Saab 9-5 aero -02 start problem
    Jag har en saab 9-5 aero -02 som har börjat krångla ibland så vill den inte starta utan start motorn maller bara,
    men sen om man väntar ca tio minuter efter att man försökt så startar den.
    Har kollat att det kommer fram bensin och det gör det.
    Mvh Magnus
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Är det när bilen är varm lr kall? skulle nog sätta en slant på vevaxelgivaren.
    Opel Astra J OPC 2012
    Det är efter att man har kört den varm och försöker starta den en halv timme till en timme efter det
    Amerikatt
    Kan inte gärna svara för SAAB, men min gamla cittra (firmabil) hade exakt det fenomenet.
    Hade man varit ute och åkt så motorn var varm och sedan stannade och gjorde ett
    kortare ärende 20-40min så var det lögni i h-vete att få igång den.
    Vänta en liten stund och det gick som en dans...
    Hursomhelst... byte av luftfilter och kanske framföralt luftmassemätaren
    löste saken.
    //Magnus
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    Citat Ursprungligen postat av magnus271519
    Testa att hälla kallt vatten på vevaxelgivaren när motorn är varm och se om det blir bättre.
    KK
  1. 9-5 aero start problem
    Av Nicke070 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-28, 13:03
  2. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
