Bilen det handlar om är en 9000cse, 2.3ltt -96 med steg1 chip
När jag försökte byta slangarna till min magnetventil så råkade jag knäcka en av "pinnarna" som håller ena slangen, Jag limmade dit den igen + lite silikon och det har fungerat utmärkt en bra tid. Men så nyligen tyckte jag att jag skulle köpa en ny så att jag slapp se silikonet och sagt som gjort så köpte jag en beg. och bytte grejerna. Det visade sig att bilen inte gick som den skulle efter det. Det gick bara på typ grundladd..
Jag kollade säkringen (nr 5) och den var kass. Bytte den och startade bilen och jag såg att den gick sönder omgående igen. Hmmm, tänkte jag... Magnetventilen är kass, eller hur?? :-(
Jag bytte tilbaka till min fungerande (men fula) magnetventil, bytte säkring och startade igen. Säkringen höll och jag tog en provtur. Gissa vad? Den går fortfarande bara på grundladd!!!?? Hur? Varför??
Är det något mer som har pajjat pga. den kassa magnetventilen? Den mätte jag btw. 0-ohm mellan stift 1-2 och 2-3 kortis med andra ord, eller hur? Jag skulle naturligtvis ha mätt upp den INNAN jag kopplade in den men det är för sent nu..
Vad skall jag kolla nu???
Har kollat alla slangarna till/från magnetventilen och alla är hela och fina då jag köpte helt nya och bytte ut dem vid magnetventilsbytet. Hag en öppen dump och den låter som vanligt med sitt pysande (om är lite lägre nu än innan)
Tomgången är åxo lite svajjig, men det beror nog på att jag kopplade bort batteriet för att jag trodde att det skulle hjälpa. Jag tror att jag bara behöver köra några fullgasrepor så att den skall adaptera (heter det så) sig och stabilisera sig igen (hoppas det)..
Snälla någon ... jag har försökt att "Söka" men får inte helt rätt på det ändå??
Jag behöver lite xtra hjälp så att säga...
//Alex
Edit: Förtydligade rubriken något. Moderator /LM
