Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vänster sidoblinkers
    Hej, va å besikta saaben i måndags, fick nedslag på spindelled vänster fram (bytt) vänster sidoblinkers (sitter på skärmen) bytte lampa idag men den blinkar fortfarande inte. någon som vet vart felet kan ligga?
    Ska besikta om den imorn, går den igenom ändå fast den blinkersen inte funkar?
    ´Mvh Patrik
    Saab 9-3 aero
    Steg 4
    aug 2003
    Har samma problem på min.
    Alla blinkers fungerar utom vänster sidoblinkers. Några tips på var man ska börja leta?
    Re: Vänster sidoblinkers
    Hej har ett liknande fel på min bil fast på högersidan vad var det för fel?
    Blinkar övriga så är relä och säkring ok. Mitt tips är att kolla om kontaktytorna mellan lampa och sockel är ok.
    ja har kollat allt ny socket osv kan det vara någon styrenhet?
  1. montera sidoblinkers og9-3?
    Av Saabturb0 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-09-29, 16:54
  2. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
  3. sidoblinkers 9-3 ss på og 9-3
    Av Saabturbo__ i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-08-09, 00:32
  4. LED-sidoblinkers, 900 -95?
    Av Nisse Järnet i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-01-27, 13:54
  5. Dioder i sidoblinkers?
    Av Bjirnen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-08-22, 00:29
