Ämne: Starta bildatorn via larmfjärren 9000 -98
    Har monterat en dator i bilen, datorn startas då tändningsnyckeln vrids ett steg till läge ”off” och stängs av, med viss tidsfördröjning och på korrekt sätt, då nyckeln vrids tillbaka, mao när bilstereon har ström går även datorn.
    Men då datorn tar en viss tid att starta skulle jag vilja att den går igång då bilen låses upp med larmfjärren och stängs av då bilen larmas på.
    Är det någon som vet om det finns någon kabel som får 12V då larmet stängs av? Eller någonting som ger en kort strömpuls för att styra en impulsreläkrets, tex ”37-051-18” från ELFA. Ett alternativ är förstås att ta ström från centrallåset men den strömmen ligger ju på en tid, vet inte riktigt hur det funkar med en impulsreläkrets.
    Finns det kanske tom förberett med någon kontakt från larmet för inkoppling av tredjepart prylar?
    Steg 4
    aug 2003
    Den idén har jag också funderat på! Vore smidigt att slippa den fördröjningen som skapas av datorn.
    Innerbelysningen, tänds inte den när man låser upp?
    Borde inte vara något problem med ett impulsrelä.
    Det borde trigga på stigande flank.
    Man lär så länge man lever.
    Citat Ursprungligen postat av znorc
    Du menar att larmsystemet ger någon signal till innerbelysningen som skiljer sig från den som tänder belysningen när tex en dörr öppnas? Kanske kan vara något, får titta lite i elscheman över innerbelysningen. Men det är en idé.
    Men det bästa vore att hitta något som ger 12V kontinuerligt vid avlarmning.... Det är bara att leta vidare....
    Här finns lite elscheman om du vill leta:
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... 0DIAGRAMS/
  1. 9000 2.3T CSE vägrar att starta
    Av Luban i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-27, 18:14
  2. 9000 2.0t -97 A50 vägrar starta!!
    Av Moongoose i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 13:36
  3. Använda rattknapparna i bildatorn?
    Av Günter i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-20, 02:45
  4. 9000 problem att starta...
    Av Ant i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-20, 13:10
