Håller som sagt på att montera i Denso nav från 9-5 -05 i min 9-5 Aero -00 vart hittar jag hastighetssignal?
Stift 16 är tomt i H43 nämligen
Stift 38 är inte grön utan gul (enl. WIS)
Har TCS
Tacksam för snabba svar.
Mvh.
Har TCS
Mvh.
9-3 Aero SC Hirsch Griffin TX TTiD MapTun 2009
9-3 Aero SS Facelifted 2.0T BP Mackan 2003
AUDI A6 ALLROAD 2013
Du har lyckats med konststycket att hitta den jobbigaste bilen att montera det i.
Din bil skickar hastigheten via buss och därmed så är inte kablen dragen in i kupen.
Den finns däremot i kontaktstycket på ABS/TCS aggregatet.
Pin 23 (Vänster bak) eller Pin24 (Höger bak) är det som du får koppla in dig på.
Lycka till!
Man lär så länge man lever.
Och detta hittar jag vart?Ursprungligen postat av Hedis
Är det det i motorutrymmet?
Hjälp en stackars vilsen novis.
En fågel vid namn Rickard viskade om någon skarv vid a-stolpen?
Vore ju underbart om man slapp dra ut något till motorutrymmet.
Tack för svaret Hedis
Underbart forum detta är alltså.
ABS/TCS aggregatet sitter i motorrummet.Ursprungligen postat av Micke Turbo
Om bilen inte hade haft TCS eller varit annan årsmodell så hade kabeln funnit in till A-stolpen.
Så enkelt är det inte i ditt fall tyvärr, om dom följt elschema när dom byggde din bil.
Tror inte de gjorde det ii mitt fall... De stiften saknas i den kontaktenUrsprungligen postat av Hedis
Läs meningen en gång till: "Så enkelt är det inte i ditt fall tyvärr, om dom följt elschema när dom byggde din bil."
Hehe nä de verkar ha haft slut på vissa färger och struntat i vissa "onödiga" eller "överflödiga" grejor på min bil men lyckades hitta hastighetssignal med stor hjälp av Niclas (9-5aero) och Rickard och dig Hedis. Tackar för hjälpen allihopaUrsprungligen postat av Hedis
Och för allmän kännedom finns omvandlad hastighetssignal att hämta på stift 23 på huvudinstrumentet eller i blå kontaktstycket vid a-stolpen H43-2 där fyrkantssignal kommer från abs givarna från bakhjulen.
Mvh.
Micke
Och hur hittar du stift 23 i huvudinstrumentet när det bara är 20stift i kontakten?
Har fått den informationen från en SAAB-verkstad...Ursprungligen postat av Hedis
Jag tog min signal från annat håll.
Allt lirar kanon nu .. ska bara montera antennen på rätt ställe med.
Fast vad jag har hört så skall det alltid finnas en bra signal där.Ursprungligen postat av Micke Turbo
Kabel eller ej, man får stifta i ett stift om kabeln saknas!
M.V.H.
Precis. Stift 23 låter mer som om det är ABS/TCS aggregatet han menar och inte MIU.
Du plockade signalen från ABS-givaren då eller?
Japp från ena bakhjulets givareUrsprungligen postat av Hedis
