Erfarenheter av tänspolebyten på 9-3 SS.
Brukar de bli dåliga alla 4 eller byter man bara den som är dålig?
Vad kostar 4 nya tändspolar?
Det är betydligt vanligare att CDMen går sönder, än att en tändspole pajjar. Går bilen dåligt?
cdm vad är det fär något?
CDM betyder Combustion Detection Module. Det är den platta svarta saken med ett stort kontaktstycket på sig, som sitter i hörnet av toppen, där avgaskammens vänstra ände är, vid kylvätskebehållaren.
Den mäter hur fullständig förbränningen är, om det har knackat m.m.
CDM en och tändspolarna utgör tillsammans det som ingår i en tändkassett till T5/T7.
Så man byter spolar och CDM samtidigt?
Hej !
Nej, CDM eller spole/ar kan bytas var för sig.
Beror på hur bilen beter sig.... Börja med kolla spolar.Ursprungligen postat av Trued
Ja.. man kan byta en...
Min bil misstände vid fullgas pådrag och vid felsökning visade sig att misständning kom från Cylinder 1 så jag bytte tändspole på ettan cylinder och bilen gick klockrent igen..
Docj så kostar de en del ca 2700:-/st tror jag det va...
mvh
Kör: Saab 93 SS Aero -03-- BSR steg 1
Det är exakt det problem jag haft, fullt pådrag och misständningar och har nu bytt en spole och den går nu perfekt!Ursprungligen postat av zeki
Hej.
Ang misständningen som ni råkat ut för. Innebär denna rökutsläpp vid gaspådrag?
har nämligen liknande problem med min Saab 93 turbo där den släpper ut rök vid start och gaspådrag. Kollade om det var något med oljan men med ny olja samma fel. Ser dock att turbon inte slår över vid gaspådrag. Har jag något problem med den eller är detta samma fel som ni har med cylindrarna?
tacksam för svar
Hmmm. Vad sjutton menas med det? Har aldrig hört det uttrycket förut...
hehe.
menar inte att den slår över. förlåt. turbomätaren rör sig bara till hälften är det jag menar. Turbotrycket är väldigt lågt.
Jag löste mitt problem genom att byta ut turbon mot ny. Nu fungerar pärlan igen.
