Sidan 8 av 11 FörstaFörsta ... 678910 ... SistaSista
Resultat 141 till 160 av 220
Ämne: FAQ: Batteribyte larmsirén OG9-5 (OG9-3) (tappade bilder) Video
  1. #141
    Jag duttade i lite nytt lödtenn när jag lödde om mina lödningar. Skadar inte.
  2. #142
    maj 2014
    Lite sent att haka på den här tråden .Men gör det endå.
    Det här batteriet är alltså inte att föredra?
    https://batterigiganten.se/cr17335se...ortpinner.html
  3. #143
    Korrekt, det skall ej vara CR17335SE, de har fel karaktäristik.
    Jag köpte en hög av rätt modell på ebay som jag fick hem i lördags med lödöron, kondingar har jag också
  4. #144
    jul 2009
    Jag vill utöka denna FAQ med lite mer information.
    Det är INTE batteriet som det är fel på alla gånger utan KONDENSATORERNA på kortet som spökar. Jag bytte batterierna med "nya orginal" men det hjälpte 1 månad. Efter att ha bytt följande listade kondensatorer så har problemet nu varit löst.
    Jag hänvisar till denna sida så att ni ser vilka på kretskortet det gäller. http://home.jtan.com/~joe/saab/alarm_rebuild.htm
    Kondensatorerna köper ni på (ELFA DISTRELEC) under följande artikelnr:
    -Kondensator/radiell 330uF 25VDC, EEUFM1E331L, artikelnummer 10-700-48.
    -Kondensator/radiell 220uF 10VDC, EEUFM1A221, artikelnummer 10-700-15.
    -FC series / 50V / 10uF /5x11mm / 105 (grader celcius), EEUFC1H100L, artikelnummer 30-013-787.
    Kostnad med frakt ligger under 99kr.
    9-5 Aero Kombi M00 (260hp) manuell vxl, Rostfritt Sportsystem 2,5" från kat och bakåt.
  5. #145
    Detta är inget nytt utan bör stå med i denna eller alla andra trådar i ämnet
    Jag har listat materialet länkat till Elfa otaliga gånger
    Orsaken kan vara en eller flera av 3 orsaker.
    - Trötta batterier
    - Läckande/åldrade kondingar
    - Dåliga/spruckna lödningar.
  6. #146
    Fick hjälp att byta alla kondingar av en kompis mätte även upp batterierna som var ok har inte haft några problem med larmet sedan dess. Tydligen kan kondingarna torka ut därav problemet med larmet.
  7. #147
    Helt korrekt, Elektrolyter har svagheten att de åldras och torkar och ibland även läcker så därför bör man försöka undvika dem i krävande konstruktioner om man vill ha lite livslängd.
    Och i elektroniken i bilar, bl.a i Saabar så tar även lödningarna stryk och spricker. Vanligt i bl.a. sirenen, lampkontrollen och huvudinstrument
  8. #148
    dec 2015
    Återupplivar lite, mitt larm har också börjat ljuda lite när den känner för det och det går ej att stänga av själv utan slutar efter en stund.
    Min fråga är om jag kan koppla bort larm-dosan och kunna använda bilen som vanligt?`SID'n visar redan felmeddelandet Stöldlarm Service. Tänkte kopplat ur den, ta hem och kolla på den.
    Är det några problem med att göra så? Inga problem med startspärr m.m.?
    Senast redigerat av alexander.fele den 2016-01-16 klockan 17:58.
  9. #149
    Frågan är väl besvarad här, men Ja det går och det skall inte ge problem om det görs korrekt.
    När batterispänningen i sirenen blir för låg tror jag den kan börja yla, liksom av interna fel.
  10. #150
    dec 2015
    Bara så att det inte blir missförstånd, att bara ta bort den fysiskt ska alltså inte skapa några större problem, har inte tillgång till en Tech2 för närvarande.
  11. #151
    Då lär du minst få meddelande i SID "Service Stöldlarm" men det är väl mindre dåligt än att bilen sabbar grannsämjan!
    Det är ju bara att du lossar kontakten först och provar att starta bilen och låsa larma.
  12. #152
    dec 2015
    Yes tackar.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-10 klockan 07:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  13. #153
    Citat Ursprungligen postat av alexander.fele Visa inlägg
    ...har inte tillgång till en Tech2 för närvarande.
    Var finns du? Du kan lägga in ort i signaturen för vem vet? din granne kanske har en Tech2 om talat om var du bor!
    Och har du kikat på denna karta?
  14. #154
    dec 2015
    Halmstad, ska ta en titt. Är ny Saab ägare, och har för den delen bara ägt bil i ca ett halvår.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-10 klockan 07:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  15. #155
    mar 2016
    Hoppar in lite här med en fråga.. om jag kopplar ur larmsirenen och tar bort den,börjar då den vanliga tutan att låta istället??
  16. #156
    Välkommen til STCS conan72
    Nej, inte av sig självt det måste till en programmering med Tech2
  17. #157
    mar 2016
    Jag menar att om jag tar bort sirenen så larmar inte bilen... tänker på mina grannar...
  18. #158
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Några rader om hur man gör om ett limmat hölje på larmsirenen till ett skruvat.
    De limmade sirenerna har plastdetaljerna för skruvning men hålen genom "locket" saknas.
    Om man borrar upp de sex plaststöden (tornen) inifrån och försänker lite lätt på utsidan så
    passar försänkta skruvar diameter 3,5 mm och längd 40 mm att hålla ihop sirenen med.
    (gärna rostfria skruvar)
    Om man vid öppning skär bort utsidan på den U-formade kanten på locket (kontaktsidan) så blir
    det kvar en rätt stor tätningsyta som är lätt att fylla med silikon t.ex. Inga krav på att
    tätningen ska vara mekaniskt stark, det tar skruvarna hand om och håller ihop under
    härdningstiden. På den övre delen av bilden syns den inre halvan av ytan (med lite vita
    rester av tätningsmedel) som blir kvar när den yttre skurits bort. Sen får man bända lite
    för att skilja delarna åt.
    Om man använder slilikon som avger ättika under härdningen så kan man trycka loss
    den gröna ventilen/filtret om man håller in snäpplåsen med en plattång på insidan.
    Elektronik och ättika är ingen bra kombination, bara att trycka tillbaka ventilen när
    det härdat klart. (Casco Glassilikon i mitt fall, mycket flexibelt)
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
  19. #159
    dec 2015
    Hallåj igen.
    Tänkte ta å fixa larmet.
    Kommer köpa mig dessa batterier som jag förstått är rätt sort. Länk
    Samt att jag tänkte passa på att byta kondingarna när man ändå håller på, varför inte liksom. Har kollat runt på forumet och ännu en gång om jag förstått rätt så gör volt-antalet inte så mycket så länge det är likadana/över de som sitter i (Syftar på 10µF kondingen).
    Alltså bör dessa vara rätt? Bild
    Tänkte de är bäst att höra med er innan man lägger order
    Uppdatering: Beställt, fått och lött ihop, bara till att testa.
    Senast redigerat av alexander.fele den 2016-05-22 klockan 15:29.
  20. #160
    Sugmotor bitleys avatar
    jun 2008
    Tyresö Gnesta Uppsala Sthlm GBG
    Jaha, vintern är här och min 9-5 2,3 '03 står å testar sångrösten ibland. Att åtgärda något i det här vädret är bara att fetglömma. Så kan man köra med att låsa med nyckel i stället för fjärr bara helt enkelt? Bad om ursäkt till mina grannar, lite urskuldande sådär. De svarade skrattandes: "Men det är ju en Saab du har." ...'''
  1. Svar: 30
    Senaste inlägg: 2016-12-17, 12:35
  2. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 13:51
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 11:22
  4. Batteribyte larmsirén 9-5 -00 med bilder
    Av oso i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-01-26, 11:15
  5. [LÖST] Turbotrycket försvann 9000 (Bilder tappade)
    Av overlake i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 22:34
