Ämne: Börjar rycka när den blir varm!
    Mellösa
    Hej hej!
    Jag har en SAAB 9000 2,3T -92 som helt plötsligt börjat rycka när man kör utan belastning och när motorn blir varm. När man startar bilen och den är kall, går den som vanligt. När motortempen sedan börjar närma sig arbetstemp så börjar den rycka och gå illa. Det blir värre ju varmare motorn blir. Det sker främst när man inte gasar / belastar motorn. Check engine lampan har tänts några gånger men slocknar igen efter ett tag. Bränsleförbrukningen har ökat till ca. 1,4 L/mil.
    Jag har även problem med att laddtrycket ibland bara vill lägga sig på GLT och ibland gå upp till normal nivå. Samma sak där, när motorn är kall så laddar turbon som den ska, men när den blir varm så uppkommer fenomenet.
    SUUUUUUUCK! Snälla hjälp mig, vad är fel?
    MVH Peter.
    Mellösa
    Lyfter lite!
    Sundsvall/Timrå
    Det första jag skulle göra är att prova en annan tändkassett.
    Vetlanda
    Brukar vara så..
    Att motorn går på en/flera cylindrar för lite när DI-n rasar, så jag håller med ovanstående talare: "Testa att byta DI"
    /Marcus
    Mellösa
    Den är bara 2 månader gammal, men jag ska pröva och byta den imorgon (måndag). Så får vi se om det hjälper. Kan det annars vara soppapumpen eller någon tempgivare? Går det att få ut felkoder på någe vis?
    Tack för hjälpen så långt!
    MVH Peter.
  1. 9-3T dör i 5 sek när den blir varm
    Av StRob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-04, 14:33
  2. Bilen rycker då den börjar bli varm.
    Av Ekan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-09, 19:33
  3. 9k i går knappt när den blir varm...
    Av Screwball77 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-01-08, 19:40
