Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Reparationsguide torkarmotor vindruta (Bilder tappade) OG9-5
    sep 2007
    Boden
    Hej igen... då jag fick en förfrågan om hur jag gick tillväga när jag repade mina torkare som inte stannade i nolläget lägger jag upp en beskrivning även på det. Ja, jag tog isär skiten igen bara för att fotografera vilket jag inte gjorde när jag lagade den.
    Näväl, Så här gjorde jag!
    Torkarmotorn sitter givetvis under plastsjoket nedanför vindrutan där torkararmarna sitter.
    Börja med att ta loss torkararmarna. De sitter på en splineskona och kan sitta rejält hårt.
    jag var tvungen att använda avdragare. Det funkar kanon med en spindelledsavdragare, t.ex biltemas artnr. 19-1253 á 59.90
    http://www.biltema.se/Archive/Produc.../19-1253_l.jpg
    Jag använde en vanlig den här gången(har lånat ut spindelledsavdragaren :-(.)
    När du tagit loss armarna tar du loss gummilisten i plastsjokets framkant.
    Det sitter två plastknappar längst ut på varje sida. De kan sitta kvar. Det är bara att kränga av listen från dem
    Sedan är det bara att dra loss listen
    Det sitter en plastplugg/skruv på varje sida av plastsjoket. Skruva upp skruven(ibland måste man lyfta lite med en kniv under den samtidigt som man skruvar för att få upp den). När skruven är uppe kan du bända upp pluggen med en liten mejsel eller kniv.
    Under plastsjokets kant(mot rutan) sitter det 3 st plastklackar. Lyft inte plasten uppåt utan dra den från rutan tills plastklackarna går fria sedan är det bara att lyfta bort det
    Nu ser du motor och delar av torkarlänkaget
    Lossa kulleden på motorarmen genom att bända loss den med en lite större mejsel
    När den är lös kan du fortsätta..
    Motorn sitter fastskruvad i torkarstativet underifrån så det är lättast att lossa stativet innan du lossar motorn.
    Lossa även staivets bägge skruvar ute vid torkararmarna
    Nu kan du vända upp staivet så att du kommer åt skruvarna som håller motorn. Nu är det också lätt att lossa plastpinnen som håller kontaktstycket på plats
    Du behöver inte lossa motorarmen från motorn. Det kan ställa till besvär om du inte får tillbaka den i rätt läge...
    Nu är motorn loss och vi kan börja titta in i den...
    Kräng av damasken så att locket blottas
    Lossa lockets 4 skruvar och lyft upp det försiktigt så att inte kontakterna skadas
    Nu ser man kontakthjulet som jag sa hade tre banor... men jag kom ihåg fel.... det är en bana med olika konfiguration för de olika släpkontakterna...
    Börja med att besiktiga ytan... Är den skitig och oxiderad så slipa av den med scotchbrite eller stålull. Om det har bubblat upp plast pga att den gått varm får man skära bort det och putsa med sanpapper så att ingen plast sticker upp och tar i kontakterna.
    Nu är det dags att titta på kontaktblecken. Kolla att alla 3 är hela och ej brända. Putsa av dem lite försiktigt med scotchbrite eller fint våtslippapper så de blir blanka.
    Den yttre kontaktar bara i nolläget
    Den mittersta är heldragen för kontinuerlig drift.
    Den inre parkerar torkarna vid intervall och avstängning
    (min egen teori)
    Den yttersta har plast större delen av varvet och skall bara kontakta i nolläget för att ge en puls att starta. När den pulsen triggat motorn tar den innersta över, Den har inte kontakt i nolläget men så fort motorn lämnar nolläget så kontaktar den och driver motorn vavet runt till den kommer tillbaka till nolläget och då stannar torkarna.
    Det vanliga felet är att det är för mycket fett på kopparbanorna så kontakten blir dålig med gnistbildning som följd. Detta bränner kontaktytorna och kan till och med smälta plasten och bränna av släpkontakterna.
    Här ser man att min är lagad. Den hade blivit så varm så att den hade smält av. Jag fick skarva på den med en bit koppar som jag lödde fast och formade efter de andra. Den är också lite kortare än de övriga för det funkade inte när jag gjorde den lika lång som de övriga. När jag kortat den lite fungerade det dock utmärkt. Jag kan dock ej säkert säga att det skall vara så då min som sagt var av.
    Justera sedan höjden på kontakterna så att du får rätt tryck mot hjulet.
    Jag kom fram till att ca 7-8 mm höjd i förhållande till locket funkade bra.
    Stryk på ett tunt lager fett på hjulet
    Skruva ihop motorn och montera tillbaka stativet
    Sätt en mejsel under kulleden på motorarmen och bänd tillbaka stötstången på kulan(det krävs lite kraft)
    Montera plastsjoket genom att skjuta upp det mot rutan så att plastklackarna går in under rutkanten.
    När du ändå har torkararmarna lösa är det det ett bra tillfälle att bättringsmåla dem.Det gjorde jag!
    Dra fast torkarna i lämpligt läge och sätt tillbaka listen.
    Voila!
    Klart och fungerar(i alla fall för mig!)
    Lycka till!
    Tomas
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Kanon bra beskrivning...
    Kan ju va bra att ha om man skulle få detta problem!
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Mycket bra guide! Synd bara att du inte hade några bilder. Denna tråden borde platsa i FAQ?
    Kanon jobb!! Det tackar vi för!!!
    SAAB 9-5 Vector SC
    Lightning Blue Edition.
    http://www.garaget.org/?car=60628
    sep 2007
    Ljusdal/Hälsingland
    Hur sitter själva stativet, jag skulle bort med armarna förut för lack men då var det nåt som lossna under plasthuven så nu tar torkararmen i huven om jag kör torkarna, själva axeln som torkararmen sitter på går att flytta lite....
    sep 2007
    Boden
    Det sitter skruvat med en skruv i varje ända av stativet och två som sitter i motorfästet. Om stativet går att röra ute vid torkaren så har antingen en skruv lossnat eller så har stativet gått av ute vid torkaren. Den högra skruven (sett i färdriktningen) sitter under en lite plastkåpa som sitter under det stora plastsjoket. Tar du bort det stora plastsjoket så ser du hur det sitter.
    lycka till
    sep 2007
    Ljusdal/Hälsingland
    stativet hade gått av alldeles där den gjutna delen är fastpressad i röret.
    Vad målade du armarna med för färg?
    Fredrik J
    sep 2007
    Boden
    Vanlig svart högblank sprayfärg från OKQ8.
    putsade bort oxiden och rubbade upp ytan med 1200 våtslip(slipade dock torrt) sedan blåste jag på färgen. Valde att inte lägga på så att det flöt ut maximalt för att inte få högblank finnish. Målade tunna lager med långt avstånd(ca 50 cm) så att det blev lite sidenfinnish.
    Funkar nog bra med halvmatt också men den är lite svår att hitta på sprayburk...
    Inte helt ovanligt som sagt... Det hände mig på en Omega jag hade tidigare... Det lagade jag genom att skjuta på ett yttre rör utanpå stålröret som jag svetsade fast i bakant. Sedan slipade jag till lättmetalldelen så att den precis gick att pressa in i den yttre rörstumpen. Därefter borrade jag tre hål i röret med 120 graders delning och in i lättmetallen (dvs utifrån in mot centrum) sedan drog jag fast med tre st plåtskruvar. Det höll i alla fall all den tid jag hade kvar omegan.
    Hoppas du fattar hur jag menar, annars får jag rita en skiss..
    sep 2007
    Ljusdal/Hälsingland
    jodå, jag fattar 400:- kostar ett nytt stativ (begagnad) på skroten men jag gjorde ungefär som du nu tillfälligt så vi får se hur länge det håller....
    Tips:
    Börjar det knaka i armaturen när man kör torkarna ska man ta bort akvariumet och smörja lederna till torkarna. Det knakande ljudet indikerar att motorn bryter i armaturen och förr eller senare går aluminiumklumpen sönder...
    Fredrik J
    nov 2008
    Gävle, Uppsala
    Re: 9-5 torkarmotor reparationsguide nu med bilder
    Jag har problem med torkarna med.
    Det är just att ibland så fungerar torkarna helt normalt, inte ett fel. intervall fungerar och max fungerar, de fungerar som de ska alltså.
    Sen ibland när jag starar bilen så fungerar inte ett vanligt "svep" och fortsätter i 30 sekunder tills de slutar och stannar någonstans på rutan. Även intervalltorkarna slutar fungerar, utan de kör på full fart hela tiden.
    Samma händer om jag t.ex......... vill spruta spolarvätska på rutan, då ska den dra 4-6 gånger och sen återgå till noll position, men istället så sveper torkarbladen de i 30 sekunder och stannar någonstans på rutan. Sen efter det kan jag inte använda spola mera spolarvätska av någon anledning.
    Jag kan stänga av torkarna som tur är, men förlorar intervall torkarna fungerar väldigt ofta när jag starta bilen.
    Just för att när torkarbladen stannar någonstans på rutan så kan jag få ner dem, genom att hålla spaken "för enkelt svep" . Så länge jag håller den nere fungerar torkarna och så fort jag släpper så stannar de, dvs. torkarna kan stanna någonstans på rutan och måste medans jag kör försöka precisera för att få ner torkarna till de är i läge och det tar bort min koncentration när jag kör.
    Hoppas ni förstår vad jag menar och att ni förstår mitt problem.
    Om jag följer denna kanon beskrivning, kan det hjälpa mina problem? Vad är det för fel!?
    Saab 9-3 SS 2.0T - 04
    dec 2009
    Tack för en grymt bra guide. Hade stor nytta av den när jag fixade mina torkare idag. Mina mässningsbleck var hela men det innersta var satt ur spel av en fettklump som fastnat. Lätt åtgärdat. Tyvärr klantade jag mig efter att ha monterat ihop växeln igen och drog runt motorn för hand åt fel håll när jag skulle mäta kontakten i de olika blecken i de olika lägena. Resultatet var att det innersta blecket hakade i hålet och gick av så jag fick löda dit en ny bit precis som du. Hjärnsläpp.
    Nu funkar det i alla fall felfritt!
    9-5 2.3t 1999, Steg 1
    Re: FAQ: 9-5 torkarmotor reparationsguide nu med bilder
    Kan lägga till en litet tips som jag märkte:
    Om ni inte ska laga utan byta hela torkarmotorn, se då till att märka på vart den första axeln som sitter på torkarmotorn står i nolläge. Då slipper man ett himla massa skruvande och justerande. Jag gjorde tabben att bara slita dra av det, och fick nog justera 3-4ggr innan det vart ok. Provkör även den nya motorn innan montering för att se till att den står i nollläge
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Någon som råkar ha sparat bilderna eller att oso har de kvar så vi kan lägga in dom på geting.se istället?
    Gbg, Norge
    Kanske dax att ändra ämnes titeln....
    Everyday I´m forced to add another name to the list off people who piss me off/Calvin
    Re: FAQ: 9-5 torkarmotor reparationsguide nu UTAN bilder
    http://www.ladda-upp.com/bilder/67121/torkare <--- Bild
    Hur släpper jag på armarna?
    Vad är en splineskona?
    Bästa verktygen för att släppa på detta? Äger knappt några verktyg alls. :P
    Citat Ursprungligen postat av Frusciante
    Så här eller? http://www.youtube.com/watch?v=b5mh-OrF ... AAAAAAAABg
    Lite muskler bara?
    dec 2007
    Varberg
    Japp lite muskler ska räcka.
    Släppte på allt idag, öppnade motorn, städade till allt där inne, monterade i bilen. Men nu går säkringen varje gång jag drar igång motorn.
    Ska undersöka mer imorgon, Återkommer då.
  1. Svar: 219
    Senaste inlägg: 2022-07-25, 22:27
  2. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2021-06-15, 13:54
  3. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 13:51
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 11:22
  5. [LÖST] Turbotrycket försvann 9000 (Bilder tappade)
    Av overlake i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 22:34
