Ämne: skumt ljud när jag vrider på tändingen
    jan 2006
    stockholm
    har ett skumt ljud som uppstod i går när jag vered på tänningen lät som typ någon el motor som stod och surrade slutade efter ett tag nu brummar den vara till en liten stund när jag vrider på tänningen..
    //Alex
    aug 2005
    Vart kommer ljudet ifrån? sätter nog en slant på att det är soppa pumpen du hör.
    Opel Astra J OPC 2012
    Alfta
    Re: skumt ljud när jag vriderpå tänningen
    Börja med att läsa igenom http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=112558 och redigera sedan ditt inlägg så det överensstämmer med de instruktioner som ges där...
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    Norrhult
    Kan även varit ABS-pumpen. Kom ljudet framifrån eller bakifrån bilen?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jan 2006
    stockholm
    någonstans runt batteriet högersida i motorumet framifrån
  1. "Klonkande" ljud när jag vrider på ratten
    Av LRV- i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-10, 20:42
  2. Gnekande ljud när jag vrider ratten
    Av AcidSleeper i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-09, 14:37
  3. Konstigt "gnisslande" ljud när man vrider på ratte
    Av AERO_chrille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-03, 23:22
