Sidan 28 av 35 FörstaFörsta ... 182627282930 ... SistaSista
Resultat 541 till 560 av 699
Ämne: Lagade SIDen idag!!! :-)
  1. #541
    jul 2009
    Re: Lagade SIDen idag!!! :-)
    Citat Ursprungligen postat av dorr2002
    Lagade precis en SID2 på mindre än en timme efter att ha läst några sidor här. Stort tack till alla.
    Om ni känner någon som jobbar med elektronik så skippa strykjärnet. Jag förstår varför vissa måste försöka ett par gånger. Själv tog jag min lödstation med varmluft och svepte över på 5-6 sekunder (450 grader, 50% luftflöde).
    Glad att man sparat 3 lax, men sorry, aldrig mer en SAAB.
    Mjo, om min falerar igen så blir det varmluft för mig med. Men den funkar finfint, funkat i över 6 månader nu.
    Aldrig mer Saab för att..?
    Bygger ut AS2 ljudet på min Saab 9-3 -98 här.
  2. #542
    Kanske inte riktigt passar inte här, men gör ett försök
    Om man köper en SID 2 på skroten, vad behöver man göra för att den ska "giftas in" i min kärra?
  3. #543
    Citat Ursprungligen postat av ArneT
    ...SID 2 på skroten, vad behöver man göra för att den ska "giftas in" i min kärra?
    SID 1 og 2: Dekkdimmensjon (rulle-omkrets).
    SID 2: Motorstørrelse
    Den brukte enheten behøver ikke giftes inn, men de to verdiene over må justeres for at funksjoner som bruker de skal bli beregnet (nogenlunde) rett.
    Pass på at du kjøper for rett årsmodell!
  4. #544
    Citat Ursprungligen postat av MortenW
    Okej, måste jag ha en sån ODB enhet för att göra de? Vad händer om de är fel årsmodell?
  5. #545
    ...en sån ODB enhet...
    Nei, tech2!
    Feil årsmodell: Rattknapper og spolarveskealarm, etc.
  6. #546
    Nei, tech2!
    Satan, var hittar man en sån?
  7. #547
    Jeg vet ikke om Satan kjører SAAB, av og til kan man jo lure på det...
    Du finner tech2 på SAAB-verkstedet og i garasjen til SAAB-entusiaster (med for mye ståler).
  8. #548
    Östra Ljungby
    <vill oxå passa på och tacka den som lagt in denna anvisning. Ska nu försöka sälja bilen och tyckte att siden var så dålig. <plockade fram stryckjärnet, och vips så funkade den igen. Förhoppningsvis så kan detta vara en bra sak vid försäljning. Kanske fel att säga detta här men nu har jag gått över helt till Tjekiskt stål. Är nu ägare till 2 st Octavia. En sedan 1.6 GLX och en kombi RS.
    Jag tackar alla er som hjälpt mig genom åren, och hoppas att ni har mer tur med era Saabar än vad jag haft. Nu är visserligen bilen i toppskick, men det överväger inte allt strulman haft.
    Tack och ha det bra
    Jonas L
    Skräcksvart 9-5 2.3T 2000
  9. #549
    okt 2008
    Min displayer är trasig. Går det köpa bara denna? eller kanske kostar mer än att köpa en beg?
    Saab 9-5 2.3T kombi -99
  10. #550
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Jonas_latt
    Är den helt trasig? det går mao inte att laga med strykjärn?
    Opel Astra J OPC 2012
  11. #551
    okt 2008
    den har spruckit
  12. #552
    aug 2005
    Det är nog väldigt svårt att hitta något löst.
    köp en bättre beg. kolla på skroten.
    Minns inte ifall man måste gifta in en ny/beg. SID i bilen men det kan säkert någon annan svara på.
  13. #553
    En ny SID har samme produksjonsfeilen, du får pixel-feil etter en tid. En ny en må programmeres med tech2.
    En brukt SID skal ikke giftes inn, men den bør programmeres med dekkdimmensjon og motortype dersom kjørecomputeren skal vise rett. Pass på at du får en som passer til din årsmodell, det er 10-12 forskjellige og noen passer til flere årsmodeller, noen gjør ikke. Du finner _ikke_ en brukt SID uten pixel-feil!
    Strykejern-metoden holder max 6 måneder dersom du ikke har ekstremt med flaks. Selve folien som utgjør flatkabelen er også av et for dårlig materiale og den slutter delvis å lede strøm etter en tid, da hjelper ikke all verdens strykejern.
    Dersom du er ute etter en SID som holder like lenge som resten av bilen kan du se her:
    http://www.finn.no/finn/object?finnkode=19207820
    Om hele display-plata er knust og sprukket så gjør ikke det noe.
  14. #554
    Jag lagade min SID 2008-06-04 med strykjärnsmetoden och den fungerar fortfarande klockrent.
    SAAB 9-5 Vector Griffin 2010
  15. #555
    apr 2005
    sitter just och funderar på om jag ska göra ett försök att laga SIDen (min är bytt för ca 3 år sen på en 02a och är nu trasig igen...).
    byter du ut hela skärmen? ser det lika ut, eller är det en annan typ av skärm efteråt? vad gör att din reparation ska fungera bättre? Känns som displayen inte direkt är standard, och hade det vart lättlöst borde saab löst det själva?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
  16. #556
    Ja, bytter selve display-plata og folien som utgjør "flatkabelen".
    Helt eksakt likt, lik farge og samme tegn/fonter.
    Rett materiale og rett verktøy.
    Enig! Dette er ikke akkurat rocket science. SAAB (egentlig Nokia, Autoliv og Automotive Electronics) har brukt en skjerm som ikke engang er anbefalt til "automotive applications". Min skjerm og folie ("flatkabel") holder til den siste 9-3/9-5 ruller på veien.
    Jeg aner ikke hvorfor SAAB, som et merke i premium segmentet, ikke har ordnet opp i dette selv. Hadde de tatt slike ting alvorlig (ref oil sludge, turbo, tennkasett, etc etc) så hadde kanskje SAAB vært i en annen situasjon i dag?
  17. #557
    Köpenhamn
    14: oktober 2007 22:53 har jag skrivit i denna tråd att jag lagade SID'en i dag. Tyvärr vara det inte evigt, så jag fick fixa den igen i sommar. Men nu hade min ACC också börjat strula. I mellantiden hade jag hittat en annons på ebay.co.uk från nån som kallar sig Saab Display Repair - på hemsidan kan man se han själv kör i en Viggen Cap, är elektromekaniker och ersätter både flatkabeln, displayen och lampor som inte funkar, han har 1.300 positiva kunder på ebay.co.uk, giver livsvarig garanti och prisen tyckte jag var bra - £96 för båda ACC och SID (ca. SEK 1.100,-).
    Så den 1: december om kvällen skickade jag enheterna till honom, den 7: kommer dom retur till Danmark, snabbt!
    Med spänning sättar jag dom åter i bilen och de funkar.
    Alt i alt har det varit mycket positivt att handla med dom och jag är övertyckat om att det skal hålla.
    Så jag kan rekommendera dom om du inte vill betala Saab för en ny eller har tröttnat på att stryka, kolla själv: http://www.saabdisplayrepairs.co.uk
    SAAB 900 1996 bytt till SAAB 9-3t SE M01 i' 07; Taklucka och allt, import från Tyskland till Danmark. På danske skyltar och skyltarna kostade 1½ gång bilens pris.
    '14 Bytt till 9-3 ss M08, var det nu klokt? Ja älskar också den!
    STCS medlem nr. 12358
  18. #558
    Höganäs
    Har använt strykjärn metoden ca10 ggr men felet kommer tillbaka...
    Någon som vet något om denna lösning?
    http://www.tradera.com/Doda-pixlar-Saab ... _103751025
    Min Svarta 9-5 AERO -00 http://www.garaget.org/?car=26131
  19. #559
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Med stor sannolikhet inget som inte redan står i den här tråden. Ägna tiden åt att läsa igenom den här tråden istället.
  20. #560
    Köpenhamn
    Du betalar 99 spänn för att få en beskrivning på strykjärnsmetoden - go for it, or not!
    Har du läst mitt tidigare inlägg marasp?
  1. Så här lagade jag värmen i min 9000 CSE-96
    Av Niklas71 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 17:21
