Sidan 2 av 35 FörstaFörsta 123412 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 699
Ämne: Lagade SIDen idag!!! :-)
  1. #21
    Finspång
    Har nu testat stykjärnsmetoden igen, lite längre denna gång, så nu är det bara en rad som inte funkar som den ska, mot förut, då man inte kunde se klockan, inte alla rader i radio texten, varannan text när man tryckte på + eller - knapparna. Skitbra!
  2. #22
    Jaaaa!
    Nu funkar hela displayen igen!
    Monterade ner displayen i vårat labb här på Ericsson. Nyttjade den minsta lödspetsten vi hade samt hällde på mkt fluss medel. Lödde sedan cirka 5 sek på varje padd på flatkabeln.
    Vilken underbar god känsla när allt funka sedan.
    (Hoppas nu bara det funkar ett tag...)
    Tackar för tipset. Detta forum är toppen!!!
    Saab 9-5 Aero Kombi -00 (såld...)
  3. #23
    jun 2004
    Hallstahammar
    har fixat min display oxå igår...faen vad skönt när man ser alla rader...
  4. #24
    jul 2004
    Jag har samma problem med min display.. Så tänkte ta fram lödkolven..
    Men, hur tar jag bort displayen enklast och utan att skapa en massa fula märken i kanterna? Såg något om 4 skruvar i nedre kanten men vart finns dom? (är jag blind tro?)
  5. #25
    jun 2004
    Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av Jompa73
    Först så har du 4st torx skruvar som du ska släppa sen tar du bort den lilla luckan...sedan sitter displayen med fyra plast klipps..dem får du trycka på och sen så lossnar det ganska lätt..följ guiden som finns här
    http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
  6. #26
    jul 2004
    Citat Ursprungligen postat av T_H
    Tack! Det jag tänkte på var hur man fick loss enheten från instrumentpanelen.. Men den lossnade efter lite slit och drag.. Efter lite lödning med lödkolven ser hela displayen ut att fungera perfekt! Inte visste jag att jag hade datum där!
  7. #27
    Gävle
    Klockrent AeroDynamic!
    Körde samma procedur på min accpanel idag och det blev kanon.
    mvh. Matts
    STCS#3125
    SAAB 9-3T-Blå
    move your mind
  8. #28
    maj 2004
    Tjockhult
    Om man klantar sig och sabbar till enheten.
    Någon som vet vad en ny kostar?
    Jävla usel kvalitét på prylarna.
  9. #29
    Min display funkar forfarande helt klockrent!
    En ny sid-display (nr 2) kostar 1998:- senast jag kolla efter.
    Sedan tillkommer arbetskostnad. Byta skulle man väl självklart kunna
    göra själv men den nya siden måste "giftas" in med tech 2 om jag förstått rätt....
  10. #30
    maj 2004
    Tjockhult
    2000 + jobb för ett nytt fuskbygge mao..
    Någon som har funderingar kring vad som knäcker displayerna?
    Själv tycker jag mig se samband mellan värme och falerande pixelrader.
    Undrar om jag ska våga mig på att löda riktigt?
  11. #31
    Nykarleby / Finland
    Jag använde mig av "skumgummimetoden"
    Först när jag kopplade in den så funkade inte allt, men jag hade den utdragen så jag tryckte på den på samma gång.. och då började allt funka, så jag tryckte in den och nu har den funkat så i flera månader..
    Borde testa om det går att göra på liknande sätt för Acc-displayen också..
    Mvh Ubbe
    Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
  12. #32
    Västerås
    Jag skulle testa skumgummimetoden idag men när jag skulle lossa displayen från kretskortet så sitter ju det fast med 10 piggar så att säga. Det var lite trögt så jag tog i och "riitch" så var hela flatkabeln av.
    Så nu börjar arbetet med att försöka få tillbaka varje kontakt (det är ju ett gäng) på sin plats igen. Slutar väl med ett besök på saab verkstaden misstänker jag...
    Så har du en taskig display, försök fixa den, det är inte "svårt" men var 10 ggr försiktigare än när du tycker att du är försiktig.
    :: SAAB 9-5 Aero ::
  13. #33
    nov 2003
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av muster
    Prova strykjärnsmetoden, det funkade för mig vid samma problem.
  14. #34
    Nykarleby / Finland
    Här hittade jag ny ACC-display för £ 199 (ca. 1400 kr)
    http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1895
    Mvh Ubbe
  15. #35
    Citat Ursprungligen postat av FinnUbbe
    1 GBP kostar idag 14,01 SEK, dvs 199 GBP motsvarar 2787,99 SEK, dvs du måste dubblera dina "ca. 1400 kr". Sedan tillkommer frakt från GB också.
  16. #36
    Nykarleby / Finland
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson
    Ok.. blev lite felberäkning då..
    Mvh Ubbe
  17. #37
    F*N vad GLAD jag blir! Allt lyser efter en omgång med strykjärnet...
  18. #38
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Nån borde sälja idén till saabs ingenjörer....
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
  19. #39
    Vettet (Helsingborg)
    Mvh Ubbe
    Finns det någon "svensk" motsvarighet till den här sidan?
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
  20. #40
    Vetlanda
    nae, tror inte det.. Är isåfall Saab.
    Vet inte om Speedparts kan ordna fram??
    (Ingen som har en trasig 9-3 ACC panel övers, grå?)
    /Marcus
  1. Så här lagade jag värmen i min 9000 CSE-96
    Av Niklas71 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 17:21
