Ämne: Turbo val?
    Turbo val?
    Hej hej!
    Sitter och funderar på vilken turbo man ska inhandla.
    Bilen den ska sitta på är en cse 2.3t.
    Är ute efter efter ett relativt billigt aggregat som ska klara
    effekter runt 400-480 hk.
    Har kollat lite på gt3071, men dom e lite dyra för min smak
    Har ni några andra tips?
    Har även kollat på de här: http://www.xs-power.co.uk/index.php?mai ... cts_id=159
    Är ingen mästare på turbos så ni får säga till om jag är helt ute och cyklar!
    / Kim
    Saab 9000 aero -94 380hk/550nm
    apr 2006
    Växjö
    Ska du bygga x-rör kan du välja en Holset HX35. Klarar en bra bit över 400 med rätt kringutrustning. Grenrörsfläns T3 eller TE beroende på modell.
    Bilen på Garaget
    Tror det blir ett x-rör ...Hur är spool-up på den?
    Exceptionell mappning
    Fundera först om du har råd med rasen som kommer, tex skrota en växellåda
    apr 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av PimPim
    Krävs mycket avgaser för att få snurr på ett så stort agg..
    Tror att båda marko och Tomsan kör med holsetsnurror, du kan ju höra med dem om körbarhet osv.
    Bara sök på: "holset hx35" så får du fram åsikter och erfarenheter.
    mvh
    edit. och som RZ skrev, det är inte bara turbon som kostar.. det är lite konstigt, men en trasig turbo kostar oftast i slutändan mer än en splittny
    Bilen på Garaget
  1. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:34
  2. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
