Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Batteribyte larmsirén 9-5 -00 med bilder
    sep 2007
    Boden
    Fan vilket bra forum!
    Jag har redan sparat ca 7000:- genom att läsa här!
    Har tack vare forumet fixat följande.
    Bilen är en -00 9-5 aero kombi.
    -Tagit isär torkarmotorn och fixat ändlägesgivaren ca 2500-3000:-
    -fixat sid:en med strykjärnsmetoden. ca 2000:-
    -bytt batt i larmsirénen. ca 2000:-
    Fotade battbytet med mobilen för att kunna ge en bra guide till bytet.
    Det kanske finns sedan tidigare, men i så fall finns det en till nu.:-)
    ok så här gjorde jag.
    Att ta loss och montera sirénen var det bökigaste i hela operationen.
    Jag gjorde det med hjulet kvar och bara gläntade på innerskärmen.
    Sirénen sitter som bekant framför vänster innerskärm.
    Jag lossade de två skruvarna i innerskärmens framkant och den undertill.
    Sedan tog jag vridskaft, lång förlängare och ledknut med 10mm hylsa för att lossa övre muttern
    Nedre skruven sitter i nedre fästet för spolarvätskebehållaren
    När jag hade den loss var det dags att öppna den genom att lossa de 6 skruvarna på baksidan
    Den är limmad med ett lim som är relativt mjukt. Det är mer som en tätningsmassa, och det går lätt att bända isär den med en bordskniv el dyl.
    När den är öppnad är det bara att försiktigt lossa kretskortet och ta ut det
    Då ser det ut så här. Batterierna går inte att missa. Notera att + på bägge pekar åt vänster i bild. Det finns markering på kretskortet så det är svårt att göra fel.
    Här löder jag loss batterierna och rensar med tennsug
    Batterierna är limmade men det går bra att försiktigt bända loss dem med bordskniven. Tror det är något smältlim men jag värmde ingenting och det gick bra ändå
    Jag limmade fast de nya batterierna med smältlim så att de skall sitta ordentligt eftersom jag köpte utan lödöron och lödde på kablar istället.
    Här är bägge batterierna på plats och kablarna lödda. Batterierna köptes på biltema för ca 30: st
    När jag monterade ihop sirenen drog jag även en sträng smältlim på kanten för tätningens skull
    Man bör ha allt klart innan man drar på smältlimmet på kanten... Verktyg och skruvar framme mm. Man har inte så lång tid på sig innan smältlimmet hårdnar.
    Sedan var det bara att göra allt i omvänd ordning.
    Skruva ihop sirenen och montera den
    Det underlättar att få dit den om man väntar med kablaget tills den är på plats
    Här är den återmonterad och vips var den förhatliga "servce stöldlarm" borta!
    Det var det hela! Hela operationen tog väl ca 1h effektiv tid och det som tog längs tid var att få loss och återmontera den
    Kostnad 60:-
    Tack för ett bra forum... hoppas bara någon kan svara på min fråga om spök i elsystemet/sid 9- aero
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=199330
    Ha det!
    Tomas
    [/img]
    maj 2006
    Kungsbacka
    Re: Batteribyte larmsirén 9-5 -00 med bilder
    Elfas art.nr. på batteri med lödöron 69-279-17
    Hej Hopp
    SAAB 9-5 2.0T Kombi -99
    Yamaha XJ 900 - 00
    apr 2006
    Gävle
    Elfas batterier verkar ju vara slut på 3v. utifrån vad man kan läsa i tråden som handlar om det här ämnet. Så dessa har jag inte velat beställa.
    Gick det bra att löda på sladdar på batterierna du köpte? Jag var in på batterilagret och han hade inga batterin med lödöron och sa att jag definitivt inte fick löda fast några sladdar på ett batteri utan lödöron då det garanterat inte skulle hålla för detta.
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    maj 2006
    Kungsbacka
    Vadå verkar vara slut?
    Yamaha XJ 900 - 00
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Tuco
    Undrar det samma
    apr 2006
    Gävle
    Jag skrev helt galet, gick nog lite för snabbt där.
    Jag menade självfallet att batterierna verkar ta slut, att strömmen i dem tar slut på bara ett par veckor enligt vad jag kunnat utläsa i den andra tråden.
    Då känns det rätt menlöst att köpa dem och lägga rätt så mycket tid på att byta dem.
    Men kan någon dementera detta och säga att dom som fått upp felmedelandet igen efter 2v eg. har något annat fel på grejjerna så ska jag självfallet beställa snabbast möjligt!
    mvh
    Anders
    maj 2006
    Kungsbacka
    Lödde i mina i helgen så jag får väl hålla kollen vad som händer
    Yamaha XJ 900 - 00
    maj 2006
    Kungsbacka
    Fick faktiskt tillbaka larmet om service, men om det beror på batterierna eller om det kan vara nåt annat fel på larmet vet jag inte. Vore skumt om batterierna skulle balla ur så snabbt
    Yamaha XJ 900 - 00
    apr 2006
    Gävle
    Tuco: Tyvärr verkar det ju vara flera som har det problemet, så jag ska då inte chansa med elfabatterier
    Oso: Fungerar din ännu? Är det alltså inga problem att löda på sladdar på batterierna? Isådanafall får du gärna berätta vilket artikelnr de har på biltema så jag köper rätt
    mvh
    Anders
    apr 2006
    Gävle
    Någon som lurat ut vilka batterier han använt från biltema? Jag har försökt bläddra igenom varenda batteri på deras hemsida utan att pricka rätt.
    Citat Ursprungligen postat av Brainded
    Missade att kopiera detta från ursprungstråden till denna FAQ:
    Citat Ursprungligen postat av rjonsson22
    Vilken sorts batterier är det från biltema???
    Jag gissar på "CR123A 1300mA 3V 38-055 44,90 kr " då CR123A är ekvivalenta med CR17335, dock tror jag att de saknar lödöron men det är ju överkomligt.
    CR123A 1300mAh 3V art.nr 38-055 pris 44,90 kr
    apr 2006
    Gävle
    Tack LM
    Gott nytt år!
    dec 2005
    Östersund
    Ställt frågan tidigare och undrar fortfarande eftersom flera aktualiserat detta; Fick oxå tillbaka service stöldlarm i SID efter batteribyte i sirenen och kan ingen svara på om;
    MÅSTE INTE ELFAS ACCAR LADDAS INNAN MAN MONTERAR DESSA?
    Om mitt fundering stämmer så är ju isåfall det svaret på varför servicemedelandet kommer tillbaka då sirenen tydligen inte har inbyggd laddning för dessa accar. Alla andra lithium batterier man köper måste ju laddas först och man kan ju bli lurad eftersom det alltid finns lite spänning i nya laddbara accar.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    apr 2006
    Gävle
    Detta är anledningen till att jag tänkte försöka med biltemas icke laddbara istället. Sen varför elfas batterier inte tycks fungera det vet jag inte.
    feb 2006
    sthlm
    Jag har samma problem att den visar i SID: "Service stöldlarm" men jag har inget problem med att den fellarmar i tid och otid. Är det någon som har samma erfarenhet? Jag vill ju inte byte batterier i sirenen så får jag både ett meddelande och ett larm som tjuter
    Mkt tacksam för svar...
    apr 2006
    Gävle
    Kungen: Min har aldrig tjuvlarmat men däremot så kom meddelandet upp ofta.
    Jag bytte så sent som i fredags, eller snarare Flåklypa här på forumet bytte åt mig. Tack tack
    Jag köpte biltemas batteri precis som trådskaparen men istället för att använda sladd så lödde han på lödöronen från de gamla batterierna på biltemabatterierna.
    So far har jag inte fått upp något felmedelande och jag hoppas det fortsätter så
    mvh
    Anders
    apr 2006
    Gävle
    Jag lät sirenen ligga i motorutrymmet med endast eltejp runt "skarven" i 1.5v för att se så den inte skulle tända felkoden igen. Sen så drog jag en rejäl sträng med smältlim runt hela.
    Men så igår tändes den där f*rbannades felkoden igen
    Har inte mätt upp batterierna ännu då jag inte orkat rensa bort allt lim men det känns ju konstigt att även biltemabatterierna skulle ta slut så här snabbt om det inte föreligger något annat fel...
    /Anders
    Edit: 3.2V ger dom så felet lär väl ligga någonannanstans antar jag... får testa löda om dem till att börja med.
    okt 2007
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Hotrodder
    På mina batterier står det klart och tydligt att dom inte ska laddas,så vart kommer den infon ifrån
    Citat Ursprungligen postat av nilsotto
    Hej.
    Bytte batterier till Elfas med lödöron till en 9-5 98 och en 02 i augusti. Fick använda mycket våld för att få isär larmet till den nyare bilen och mycket silicon för att hålla ihop efteråt. Hitintills verkar det fungera.
    Nilsotto
    Tänkte byta på min 03:a, krävs det mycket våld för att få isär utan att förstöra nåt annat? Det kan ju va värt att försöka iallafall, funkar det inte så får man köpa nytt.
    Mvh//lidas
    9-5 AERO SC-03
    Oldsmobile Cutlass F-85 -65
    http://www.garaget.org/saabfreaken
    maj 2006
    Kungsbacka
    Det behövs inte mycket våld, men var försiktig
    Men sen tycker jag att man måste ju kunna kolla andra detaljer i larmet på något sätt...Dörrkontakter & sånt
    Yamaha XJ 900 - 00
  1. Svar: 219
    Senaste inlägg: 2022-07-25, 22:27
  2. Demontera larmsirénen OG9-5
    Av Binne i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2022-01-23, 03:43
