Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Navi montering 9-5
    aug 2007
    Nora(Örebro)
    Navi montering 9-5
    Jag håller på att montera en -05 denso navigation i min
    Saab 9-5 -98
    jag har kopplat in allt utom vvs signalen från kontaktstycket i vänster a-stolpe
    är det någon som vet 100% vilken kabel man ska koppla in sig på jag har sökt på forumet men hittar bara att den ska vara grön men jag vet inte säkert
    någon som gjort det i en tidig 9-5 som vet???
    mvh Jonas
    Åker Saab 9-5 2,3 Aero 2005
    Kör Opel Frontera 2,2 Dti
    Södra Sverige
    På en så tidig 9-5.a tror jag inte den kabeln finns då den härstammar från ESP-styrenheten.
    Ska gå om man plockar signalen från ABS enheten istället..
    Eller är jag fel ute?
    Kabeln finns där även på en -98. Återkommer strax med info....
    Edit: Pin 16 i H43-1 (Vitt skarvhus vid vänster A-stolpe)
    En 0,75mm² kabel som är lila.
    Man lär så länge man lever.
    aug 2007
    Nora(Örebro)
    Är du säker på att den är lila
    jag kollade lite lätt i går jag tyckte den var gul så jag vart lite osäker
    men jag för se om jag hittar en lila på plats 16
    tack för hjälpen
    mvh Jonas
    Ja, jag är säker. Om inte lila kabel tog slut när dom skulle göra just ditt ledningsnät.
    aug 2007
    Nora(Örebro)
    Ja så kan det ju vara
    jag får kolla i kväll
    tack för hjälpen
  1. AUX 9-5 Navi
    Av Petter.w i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2018-08-01, 09:40
  2. Navi med tv?
    Av Roger #2378 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-27, 19:41
  3. navi
    Av dr.phil i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-12, 01:19
  4. Navi
    Av Turbomaverik i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-06-02, 15:02
