tjena alla.
Det har läckt en hel del olja från någonstans i min bil. det är kladdigt , om man står och har motorn framför sig, till höger om turbon,bakom turbon och upp en bit. Såg häromdan att det sitter en plast plugg där( en bit från där man ansluter kablarna till DI:n, hörnet på toppen), ca5 cm i diameter, som är ganska lös. ser ut som att det skulle kunna läka därifrån. gick och kikade på min 9000 2.3 icke turbo från 93 och där satt det fastskruvat någon mojäng som ser ut att hålla fast en såndär plast plugg.
Ska det vara en sån på turbon också? och vad är den pluggen till för?
Har nyss också satt i matschip ( LH & DI) programerat för 3" från turbon. Bilen laddar som mest 1.3 bar och det är en kort stund på 3:an och 4:an. (4 vxl automat låda) är detta normalt eller för lågt?
om det är förlågt, kan det ha nåt att göra med att det läker från den där plastmuppen?:P
Har kollat vacumslangar, provtryck wg klockan,MV är hel, nytt bränslefilter och stiften har gått 20 mil typ.
ursäkta om det blev rörigt MVH
