orginal snurra på en 9000 2,3T? Eller är den lite större denna turbo?
http://www.blocket.se/vi/13425513.htm?ca=6_s
mvh
mvh
Turbon du länka till har mindre avgashus än den som sitter på 9000Aero.
ok, alltså måste det vara en orginal snurra till 9000?Ursprungligen postat av Olof
Ser ut att vara en snurra från en og9-3 eller 9-5 Aero. Delvis 15T#5.Ursprungligen postat av Blomfjord
Sebastian
Den turbon är större än den på en 2,3t ja,
9000 Aeron har det aggregatet fast med större turbinhus.
Har du tänkt att uppgradera lite grand kan det aggregatet funka bra,lite beroende vad du söker..
9000 aero-97.
http://www.garaget.org/?car=22765
Minimalt större, inget att slösa tid eller pengar på.Ursprungligen postat av körsaabnu
T25:an som han har duger gott.
Ok. jo, för agget jag har nu håller på att ge upp + att jag vill ha lite mer krut. kanske inte denna är den bästa, MEN om den nu är "lite" större än orginal så borde ju funka? Jag menar, jag måste ju ändå ha en ny eftersom den gamla blåryker och läcker och glappar osv Men inte för mkt så jag måste hålla på och byta växellåda osv.Ursprungligen postat av körsaabnu
men är det där en "bolt-on" snurra eller måste jag modifiera lite?
Du måste byta olje/vatten rören samt modifiera oljereturen en aning...
Annars är det bolt-on....
Martin
Njutbilen: Saab 9-5 Aero
Busbilen: Saab 9000 Cse 2,3turbo MapTun Individual
Ok, alltså inget som är avancerat?Ursprungligen postat av Ucklo
Annan anslutning på inloppssidan, men inget avancerat
hur löser jag det?Ursprungligen postat av RZ
annan programvara behövs oxå om det ska bli riktigt rätt
Like? kostar?Ursprungligen postat av NocaL
ptjaa, billigast är väl att försöka få tag i en beggad aero låda. Du kan juh oxå skicka iväg boxern till någon tuner, men dom tar nog lite mer betalt.
Ok. En liten sammanfattning här nu då!
Denna turbo som jag länka till behövs det alltså modifieras lite saker till.
Det som jag förstår är verkligen nödvändigt ( ) är att fixa olje m.m.
Sedan kommer det med programvaran.
Är det verkligen (?) nödvändigt med en annan? Hur skulle det fungera i bästa/värsta fall om jag icke bytte? Vet ej hur mkt sånt kostar i snitt eller som billigast.
Är tacksam för svar eftersom jag måste återkomma med svar om turbon senast kl 16!
Eftersom standard B234R-programvara är avsett för MHI TD04HL-15T med avgashus #6 är det ingen idé att använda den på en snurra med avgas #5 om man vill ha en "riktig" lösning. Frågan är om inte den programvara du har idag är att föredra isf.
Huruvida det är nödvändigt eller ej att byta programvara beror helt och hållet på vad du ställer för krav på den slutgiltiga installationen.
ok. Knepigt det därUrsprungligen postat av Carl 1918
Det enda kravet jag ställer är: Bilen ska gå precis lika bra som med orginal snurra. Ett + om den blir att gå lite bättre. Att bara få dit en ny turbo som icke blåryker och håller på å rasar är ett +! eller många +Ursprungligen postat av Carl 1918
Det är den enda jag vill med det hela. Så å byta program vara kanske inte behövs då? vad kan hända om programvaran inte funka bra ihop med snurran? Det värsta? Och det bästa antar jag är att bilen går lika bra som med orginal snurra?
hur ska jag göra?
Är inte TD04 15T#5 felvänd? 9000 har ju grenröret på andra hållet jämfört med og9-3 aero
edit: såg ett MHI TD04HL-15T #6 på blocket , det passar nog bättre.
