Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: hjälp med montering av Racekatalysator..
    Munkfos
    jo jag har nu jt 3tum utan kat och ska montera en och undrar då vart den bör vara eller om det går bra att montera den längre fram?
    hadde tänkt att ta bort en dämpare och undrar om det går bra att montera den där?
    0g 9-3 01:a (llt) T7...
    http://www.garaget.org/?car=58353
    Borensberg
    längre fram? de brukar sitta under motorn...
    Montera den så långt fram du kan. Min sitter direkt efter downpipen.
    /Jonas
    9000 aero -97 (svart) Garaget
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Break out
    /Jonas
    Efter flexen menar du va?
    Där hade jag min iaf.
    Psst, ligger ett framrör med racekat till salu här i Örebro
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    En katalysator arbetar bäst ju närmare motorn den är.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Kalmar
    Ju längre ifrån motorn den sitter desto längre tid tar det innan den når arbetstemp....
    Så sätt den så nära du kan!
    /A
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    /Jonas
    Jo självklart men flexen sitter väl ändå på downpipen?
    /Jonas
    Huddinge, Stockholm
    Längre bak ger bättre flöde! Så är man ute efter effekt så monterar man det längre bak. Kanske där den satt på äldre bilar...
    M.V.H.
    Amerikatt
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    För långt bak är ju heller inte bra, tänker man dock bara på HK så är det väl ett alternativ, ju längre bak den sitter ju svårare har den att få upp rätt temp med andra ord så kommer den inte funka som den ska, vilket kan resultera i en fin CE lampa som börjar lysa.
    Opel Astra J OPC 2012
    Huddinge, Stockholm
    Ok, kanske känsligt på T7 om den tar nån minut längre att tända...
    Annars tror jag knappast den inte fungerar prefekt även 1m bak.
    M.V.H.
    aug 2005
    Jo visst T7 är känsligt som den, men ja relaterade mer till vad SBP säger pga avgasvärdena
    mvh
  1. sport- och racekatalysator 9-5
    Av Bacon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-04, 22:23
  2. Värmeisolering för racekatalysator
    Av Davidt8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-28, 18:45
  3. Racekatalysator.
    Av Teamwottuning i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-06, 18:30
  4. Racekatalysator
    Av viking_swe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-21, 14:32
  5. vad är en racekatalysator?
    Av Lugbag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-29, 22:37
