saab 9.5 -98 långa remmen(gamla) 2.3motor
någon som vet längden och bredden eller vilka andra märken som har samma rem?
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... _9-5.shtml
Billigt och bra
Opel Astra J OPC 2012
ju tack men speedparts är flera länder bort från mig o remmen dela på sig för någon timme sen =(
Dom 4 sista siffrorna i art.nr är längden på remmen i mm!!!
Bredden är ju inte lika viktig, men de e väl 6 ribbor?
I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
<<<Aero>>>
aha tackar! altså 6K-2620 blir 2meter o 62 cm lång
den utan spännrulle 2 är ju kortare är det någon fördel/nackdel att köra den korta utan spännrulle 2?
kan man fråga om hjulagren fram och stödämpare fram är samma som på någon opel?
Ja skulle inte rekomendera den kortare remmen. byte den till min på 11000mila servicen efter det så börja det låta förjä**igt från remmen. byte till den längre och allt vart tyst.
Ang. lagren och fjäderbenen så tror ja inte det. men är inte 100.
