Hej, Jag har en Saab 9000 T16 -86 och jag undrar hur man gör original boshdumpen öppen? jag vill ha tips på vart jag ska plugga och hur jag ska göra.. Är väldigt tacksam för svar. MVH Dennis
Saab 9000 T16 - Med jetplan i generna
På din bil är det inte att rekomendera att "öppna" avlastningsventilen.
Eftersom du har en LMM som mäter inkommande luft och anpassar bränslemängden efter den och sedan dumpar bort uppmätt luft så kommer din bil gå fett.
Visserligen har vissa inga problem med det medans andra får problem.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Den orginal membran "dumpen" är inte att rekomendera att köra öppen med.
Den läcker som ettsåll på tomgång!
Har man LMM och vill ha dumpventil så föreslår jag att man köper en kolvdump lagom hård som är helt stängd på tomgång.
M.V.H.
vad kan hända om den läcker, varför är det inte bra?
Man kommer inte få någon tomgång, eller fruktansvärt dålig tomgång om den står och läker.
SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
Jag har min öppen på en cse 2,3 ltt -95 och den funkar bra på tomgång och i övrigt. tänkte bara om det finns någon annan orsak?
Sitter vel mapsensor på den.Ursprungligen postat av DiAlbo
Min 9000 http://www.garaget.org/show.php?car=4421
Min 900 http://www.garaget.org/?car=119299
Saab 9000 A50
Jo, det gör det. Men tänkte iallafall fråga om det är dåligt att köra så även om den har mapsensor? har hört det från några?
Har man mappsensor är det ingen fara.Det är om man har LMM det inte är så bra att köra med öppen dump.Ursprungligen postat av DiAlbo
Saab 9000 A50
köp en backventil på en rör firma funkar bra
Finns ett filter att köpa som man sätter på. Ser ut ungefär som ett luftfilter fast mycket mindre. Jag har ett nytt sådant + en ny AV liggande...
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Ursprungligen postat av putte
Vad menar du det filtret och AV skulle göra för nytta för trådskaparens bil från -86?
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
