Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Blinkers och vindrutetorkarna funkar inte..
    mar 2006
    Umeå
    Hade bilen igår då funkade allt hur bra som hällst men idag när jag skulle iväg med bilen funkar varken blinkersen eller vindrutetorkaren fram och bak. Spolningen på rutorna funkar inte häller. Varningsblinkersen funkar så det lär ju inte vara relät iaf. har kollat alla säkringar och dom är hela! Någon som vet vad det kan vara? Bilen är en Saab 9-5 kombi -03
    Full gas spar tid!
    STCS #6078
    jul 2005
    Fagersta
    Funkar ciggtändaren, stolsvärmen, elspeglarna, elhissarna och strålkastarspolarna? Om inte skulle jag gissa på tändningslåset. Testa isf att rucka lite på nyckeln och se om något händer.
    (Kollade lite kopplingscheman i Haynes och hade ett liknande problem i en Mazda 323. Där löstes det med 5-56.)
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    mar 2006
    Umeå
    Nä det verkar va tändningslåset för dom där grejorna funkar inte, hoppas att det är låstet bara så man inte köper ett nytt i onödan.
    Full gas spar tid!
    STCS #6078
    jul 2005
    Fagersta
    På Mazdan var det (troligen) något som kärvade. Jag sprutade in kontaktspray i nyckelhålet samt även från baksidan. Det löste problemet för åtminstone 7 år (sen sålde jag bilen).
    Känns lite skumt att just det bekymret skulle drabba en -03 bara...
    Jag antar att det inte gjorde nån skillnad att rucka lätt på nyckeln? Vrida aningen fram och tillbaka. Det gjorde skillnad på Mazdan. Den "lagade" t.o.m. sig själv när man hade kört ett tag efter starten. Antar att kontakterna hoppade i läge av vibrationerna.
    V70 T6 -14
    jul 2005
    Fagersta
    Det finns ett "Ignition relay" också. Om detta inte funkar som det ska så borde det ge samma symptom. Vet tyvärr inte var detta sitter.
    V70 T6 -14
    mar 2006
    Umeå
    Tack för tippsen det var reläet som var trasigt!! Det här forumet är lätt det bästa!!
    Full gas spar tid!
    STCS #6078
    jul 2005
    Fagersta
    Bra att det löste sig. Relät lär ju vara betydligt billigare än tändningslåset också.
    V70 T6 -14
    aug 2007
    Söderhamn
    Hmmm ja har samma problem på en 900 från 88´a varken blinkers fram eller vindrutetorkare eller spolning funkar , men varningsblinkers funkar och de blinkar bak... vart sitter de dära reläet på en 900 då?
    9-3 ss Aero 2.8 T 2007
    9000llt 1997 som vinterbil
    http://www.garaget.se/greatsnyggo
  1. Vindrutetorkarna vill inte stanna, 9-5 -05
    Av Wigglo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-10, 16:51
  2. Blinkers och vindrutetorkarna funkar inte på 900 från 88'a
    Av Greatsnyggo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-21, 17:10
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 23:37
