går det nåt rör från pumpen ner i tanken som man kan byta?? eller sitter allt fast på pumpen?? tror röret är lite paj i botten den verkar suga dåligt när det är ca 15 liter kvar i tanken...
9000 CS 2.3 -94
Nej, pumpen sitter i en liten behållare som suger soppa via ejektorverkan...
Behållaren ligger iaf an mot botten och inuti behållaren sitter pumpen omgiven av bensin.
Jag skulle nog lossa och ta upp armaturen och se hur det står till egentligen!
Kan det inte vara så att bränslemätaren visar fel?
M.V.H.
går det att byta den där behållaren.. om det är hål på den.. så den tjuvluftar el nåt
9000 CS 2.3 -94
