http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... -slang.JPG
denna slanganslutning mellan IC och (tryckrör på min 9000 aero -96)
säg inte orginal på SAAB för där kostar den 750:-
någon annan som passar? till en vettig peng
Ser ut som en vanlig 90 gradare? Gå in till närmaste biltillbehörsaffär, ta med dig slangen (eller ta reda på invändigt mått) och köp nåt som ser lika dant ut. Längde på de båda ändarna fixar du med en lagom vass kniv. Borde kosta runt 300:- kanske. Gissar på att det är 2,5", men jag kan ha fel. Under 400 kommer du undan om det nu är en vanlig 90 graders.
mvh
ingen aning om vilka dimentioner det är på den? är ju ett litet Hvete att komma åt den
Jo, men ska du byta den måste den ju bort.. Så bort med den först, handla sen. Ordningen på delmomenten bör ju spela mindre roll?Ursprungligen postat av Tias
mvh
Den är likadan på alla 9000 Turbo i princip, så vilken skrot som helst bör kunna ha en i vettigt skick tycker man?
KK
Om jag inte är helt ute och cyklar är det 2,5" anslutningar. Men ring till Saab och fråga?
2,25" klingar bättreUrsprungligen postat av Jaktlund
Då var jag ju inte alldeles ute och cykladeUrsprungligen postat av -= Marcus =-
Jag VET att den är 50mm dvs 2"Ursprungligen postat av -= Marcus =-
Hittas garanterat på närmsta skrot.
[quote=Urban 1041]Jag VET att den är 50mm dvs 2"Ursprungligen postat av "-= Marcus =-":2fub8rgz
Hittas garanterat på närmsta skrot.[/quote:2fub8rgz]
Och jag VET att det är 2,25" anslutningar i minst en av ändarna beroende på vilken sida av IC´n den sitter.
Jag har båda varianterna liggandes, skicka ett PM om du är intresserad.
[quote=Realpower]Och jag VET att det är 2,25" anslutningar i minst en av ändarna beroende på vilken sida av IC´n den sitter.Ursprungligen postat av Urban 1041
Jag har båda varianterna liggandes, skicka ett PM om du är intresserad.[/quote:8sd1vpci]
Verkar råda lite förvirring om vilken slang det verkligen gäller
Såhär är det med slangarna på alla 9000 med den nya IC´n
Slang 1 (turbo=>tryckrör) = 50/50mm och 90° vinkel
Slang 2 (tryckrör=>IC inlopp) = 50/60mm och vinklad ca 120° eller nått i den stilen.
Slang 3 (IC utlopp=>tryckrör) = 60/60mm och vinklad ca 90°
Slang 4 (tryckrör=>spjällhus)= 50/70 och vinklad 90°
Slang 2 tror jag inte man hittar som standardslang hos någon firma, den är rätt speciell.
Kolla Denna från Speedparts:
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... ning.shtml
Art.nr. 51,7671 129:-
Många Aero kallade men få Aero utvalda...jag har tre
Som jag fattade saken var det en slang som satt på IC´n, och då passar inte den slangen.Ursprungligen postat av aerofan2060
Jag tänkte på slang "2" och "3" som Urban sa, och dessa slangar är inga vanliga standarddimensioner som sagt.
