Ämne: Elantenn og 900 CC
    Elantenn og 900 CC
    En fråga ang elantenn bak till 900 CC-88
    går det attfå dit en sådan utan att bocka till plåten i skufen för att få rätt vinkel på antennfoten?
    Nån som grejat antenn?
    Antennerna jag testat är fån 900 och 9000. Verkar bara vara fästena som skiljer...
    Och jag har bottenfästet till antennen...
    Några tips?
    Hälsn Jan
    Västsverige
    Rätt vinkel, hur menar du? Jag har elantenn i bägge mina CC, inga som helst problem. Finns gott om plats för elantenn. Har du elantenner liggande så botanisera på skroten kanske för att hitta og900 fästet. Skulle tippa att antennen är samma. Lär finnas fördragna kablar till elantenn också, om din inte har det från fabrik, har du en original så lär tom kontakten passa.
    Kan annars rekomendera en ny, finns på Saab... Ser grymt fräscht ut med en ny! Men det är ju jag det som bara köper nytt hela tiden.....
    MEDLEM 7032.
    Har originalfästet till CC, köpte det nytt dessutom för massa år sen...
    Men jag tycker intatt den får plats, skulle ag skurva fast den så skulle sprötet gå upp snett...
    På Saab sade de at man skulle lägga mellan brickor å sådant...
    Anser själv attt jag skulle behöva bocka plåten några cm för att få den i rätt vinkel...
    Köpte iaf en ny antennfot till den på saab ca 100 spänn...
    apropå nya grejor, hade en parkeringsskada på saaben å då fick jag en splitterny kofångare bak...
    Hälsn Jan
    Hej igen!
    Är det nån som har en susning om detta?
    Hittade en gammal antenn jag haft liggandes och den var till en 900 sedan...
    Antennsladden verkar gå ut på ett annat sätt på den... alltså på en anann sida jämört med de till 9000
    Kan jag ta en elantenn från nån annan modell till min cab, borde va samma på sedanen? Den verkar ha gett upp
  1. Kass elantenn
    Av stefankocken i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 20:27
  2. Kortare elantenn
    Av Halling i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-05-08, 17:52
