Vilken storlek är det på högtalarna i de bakre sidostyckena i 9-3 cabriolet 04-?
Jörgen
Jörgen
sidorna bak har 3,5" ryggstöden 6*9.Ursprungligen postat av Trued
Hålet i sidorna bak är ganska litet, vilket gör att det kan bli svårt att få ner en för stor magnet i hålet, jag kör Boston Acoustics S35 och det vart trångt.
" Monteringsdjup/Monteringsbredd i mm:: 42/ 81 " på dem.
Har du "manual" för hur ta bort sidorna för att komma åt högtalarna?
Vad menar du med 6*9 i ryggstödet. Sitter inte där en rund bas högtalare (som jag tycker ger för dålig bas)?
Andreas
Har 300 systemet
Skribentens inlägg kan innehålla spår av ironi.....
RödBus, 9-3 Cab Aero BioPower 2.0t 10, MapTun sänkt/steg 1+ m m.
Mullret, Turbo X SC, MapTun steg 2 m m.
Conrad, Passat Alltrack 12 (Borde varit NG 9-5 SC 4wd)
Gallret på sidorna är bara dit snäppta, ta typ en plattmejsel och snäpploss det.Ursprungligen postat av tallbo
Sitter ingen bas i cabben, iaf inte i min -04'a med 300 paketet, bytte mina 6*9 då orginalarna inte orka med ett dugg
Från nackstöden bak kommer du åt bultarna som håller ryggstödet, ruskigt enkelt om du bara kikar ner, sen kommer du åt dem.
Tack för info, är nog skillnad på 04 och 06.
I 06 sitter enligt manualen en bashögtalare fastskruvad i ryggstödedet riktad framåt + en förstärkare vänster bak i skyffen (ovanför platsen för nav/CD/Tfn modulplatsen). Verkar stämma med mina studier så långt.
Högtalarna i sida bak sitter så att efter du snäppt låss gallret (uttryckte mig dåligt, hade redan gjort detta) , så går det ej vad jag kan se att lossa dem genom hålet, utan de verkar sitta så att hela sidan måste bort, för att kunna byta dem.
Någon annan som gjort detta på en cab 06?
Andreas
