Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Koppla ur org startspärr VSS larm Saab 9000
    Tjenare!
    Det är så att jag har nyligen fått ett Cargard 850 larm monterat i min Saab 9000 Aero -96. Men varje gång när jag tar ur nyckeln får VSS en signal och lägger i org. startspärren. Någon som har en tanke på hur detta kan lösas?
    Har även en centrallåsmotor som låter som en hackspett men gör det den skall. Byte av centrallåsmotor som gäller bara?
    Mvh David
    SAAB 9000 Aero -96
    Steg 4
    Ljusdal
    Går att stänga av förmodligen med tech 2 på saabverkstad.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Går det ej att komma förbi det rent elektroniskt bara?
    SAAB 9000 Aero -96
    Om du kopplar bort startspärren kanske du inte uppfyller försäkringsbolagets villkor för stöldskydd längre, tänk på det. VSS sitter där av en anledning.
    Varför "duger" inte originallarmet med tillhörande startspärr?
    Jag tror som Stranna att det eventuellt går att stänga av med Tech2, åtminstone vet jag att man kan ställa in armeringstiden innan VSS går in.
    Hej !
    Det går inte att stänga av med Tech2.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Ifall FB har åsikter om ens VSS kunde de kanske anpassa premierna med hänsyn till denna finess, tycker man.
    Eller så anser de att en mer finessrik bil är mer stöldbegärlig..
    /J
    maj 2007
    Uddevalla
    Jag hade samma problem med min centrallåsmotor och det var några drev i motorn som va kass, så det var bara att byta ut.
    9-5 aero-04
    og900 aero cab-92
    Bilarna finns på http://www.garaget.org/XtraX
    Steg 4
    Ljusdal
    När man beställer ny programvara till si box kan man be dom plocka bort denna hemska funktion och tyckte dom sa att saab kunde aktivera den igen men vi kan ju alla ha fel
    Min 97 aero som jag hade hade steg 3 utan startspärr för snabba och riviga starter
    STCS#1409
    Tack för svaren.. Anledningen är att jag inte vill behöva använda orginaldosan varje gång jag tar ut nyckeln ur tändningslåset, har ju cargard larmet med tillhörande startspärrar så det blir bara bökigt. Och org.dosan är även väldigt strulig vilket gör det hela ännu mer irriterande.
    SAAB 9000 Aero -96
    Citat Ursprungligen postat av tjakkish
    Jo jag förstår att det blir struligt med dubbla larm och startspärrar. Frågan var snarare vad Cargard 850-larmet tillför som inte fanns där original?
    Fler startspärrar än org, glasskross och ett allmänt bättre larm än orginal
    SAAB 9000 Aero -96
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Ja,, du får välja om du ha den aktiverad eller ej.
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
  1. Koppla ut larm på 9000 -98
    Av martinN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 22:46
  2. Problem med startspärr/larm SAAB 9000 -98
    Av Anders_SAAB i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-06-02, 13:54
