Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Motorn vill inte gå upp i arbetstemp?? 9-5 aero-00
    Hej! Har en 9-5 aero -00 som inte kommer upp i arbetstemperatur förräns
    man har kört två mil typ!
    på morgonen går den upp till ungefär 30% på skalan i bilen. (inte bra)
    På eftermiddan påväg hem så kommer den upp till hälften som den ska efter en mil kanske.
    Har bytt termostat men det hjälpte inget.
    vattennivån är som den ska och inga läckande slangar vad jag har sett.
    så vad kan det vara för fel??
    Tackar för svar / Anders
    Blir din motor snabbare varm på hemvägen än på utvägen?
    En person med insyn berättade en gång för mig att tempmätaren i 9-5 egentligen inte är någon riktig mätare. Så fort styrsystemet tycker arbetstemperatur uppnåtts ställer den nålen på "normalt", d.v.s. nålen rör sig inte med minsta förändring i temperatur utan börjar först segla uppåt när det är för varmt och då seglar den fort. Mer som en varningslampa.
    Detta beroende på att för många kunder gjorde egna bedömningar vilken mätarposition som egentligen är normalt.
    Jag har själv lyckats köra min motor varm i Brennerpasset med husvagn bakom. Det blev fikapaus så den fick svalna...
    Fredrik J
    Ja den blir varmare snabbare på hemvägen. kanske för att det är varmare i luften då. Vet ej!
    Min tempmätare i bilen har alltid ställt sig på hälften, men nu för en vecka sen så gör den inte det. har aldrig vart med om en bil som inte gör det. (som du beskriver)
    Eller rättare sagt ska göra det.
    menar du att det står rätt till ändå??
    / Anders
    jul 2006
    Målilla
    9000 drabbades av hängande tempmätare men jag har aldrig hört detta på en 9-5. Jag skulle mäta mha tech2 vilken motortemp bilen har när den är varm. Det kan ju vara tempgivaren som är dassig och behöver bytas.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Ok
    Vad är mha tech2 för något??
    men om bilen inte kommer upp i "normaltemp" så vad är det för mening med att mäta? man ser ju bara att det är för låg temp!
    Var sitter tempgivaren någonstans?
    Tacksam för svar!
    / Anders
    nov 2007
    HAr du bytt tempgivare? Om jag, blev det bättre? Jag skulle nog behöva byta också då min tempmätare bara håller sig på ca 1/4 del av skalan. Jag bytte termostat i helgen och det blev bra.... tills imorse då samma problem uppstod igen dvs tempmätaren går inte upp till normal arbetstemp.
    Tja!
    nej jag har inte bytt givaren.
    Men det verkar som om det är bra nu, visserligen tar det låång tid innan han går upp i värme men han gör det efter nån mil eller så.
    Krånglar det med värmen sen så blir det ju att byta tempgivare.
    / Anders
    Mellanmjölkens land
    Tech2 är ett diagnosverktyg som bl.a Saab använder sig av. Jag skulle om jag vore i dina skor åka till en Saabverkstad och kontrollera den verkliga kylvätsketemperaturen samt tempgivarens funktion!
    /M
    Tjena!
    ja tack för tipset.
    Ska tänka på det när jag ska ta ut han i vår!
    Han står ju och vinterförvaras nu.
    Mvh /anders
  1. 9-3 Aero -00 som inte vill ladda
    Av Michael Rasmussen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 00:31
  2. Motorn går långsamt upp till arbetstemp
    Av Kemppi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-11-21, 18:10
  3. motorn vill inte när turbon ska ladda og900T16
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-08-28, 21:21
  4. Motorn vill inte gå bra (snabbt svar uppskattas)
    Av Zebaztian i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-17, 16:48
  5. Låg arbetstemp på motorn?
    Av horizon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-16, 11:04
