Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: DCC byte till den med motorvärmarstyrning
    Skellefteå
    Har en dcc med analog klocka. Har fått tag i den digitala med motorvärmarstyrning. När jag nu kopplar in den så kan jag bara läsa av displayen när jag häller in "info"-knappen. Nånting som ska byglas? Någon som har ett elschema över den modellen av dcc?
    Sitter i en saab 9000
    ___________________________________
    Saab 9000 2.3 turbo -91
    Saab 900 T16 -85
    aug 2005
    Döttinger Höhe
    DCC.....
    Hej !.
    Du har troligen bara kopplat in den ena av två rektangulära 8 pins kontakter - honor - på DCC:n. Alla pins är inte kopplade heller för den delen.
    Alltså leta bakom DCC:n/analoga klockan och gräv där bakom skall du finna ytterligare en rektangulär hon-kontakt.
    Ibland så får man ta ut askopp och radio samt nedersta stora "DIN-facket" i plast och följa kabelstammarna - ofta sitter kontaktstycket då tejpat längs en sådan stam.
    /Tomas 220 PS
    9000 CC Aero ´91 Talladegardö
    9000 CC Aero ´91 Odoardogrå
    9000 CS 2.3 Turbo S ´92 Svart
    9000 CS Aero ´97 Silver
    Tomas 220 PS
    9-3 Aero, 9000 CS Aero, 9000 2.3 Turbo S, 9000 CC Aero x2, 9000 CD Aero
    Skellefteå
    dcc
    jag har kopplat in båda 8-pins-kontakterna
    Saab 900 T16 -85
    Norrhult
    Vad är det för art. nr. på DCC'n?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Skellefteå
    9124579
    Saab 900 T16 -85
    Norrhult
    Re: DCC byte till den med motorvärmarstyrning
    Citat Ursprungligen postat av SkellefteCrille
    9124579
    Den är till en -89'a. Det finns lite olika DCC'er. Vill du ha en som är plug'n'play ska du ha 41 09 591. Den du har nu går förmodligen koppla in den med om man har kopplingsschema och drar om lite sladdar.
    9000 CC 2.3T -91
  1. Koppling som håller till 9000 eller byte till opels F28?
    Av Saab Emil CSE i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-03, 19:35
  2. DCC + Motorvärmarstyrning....
    Av Tomas 220 PS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 01:56
