Jag får felsignal på spjällägesgivaren på en bil (Trionic 5) med det förbaskade TCS rasslet.
Är det bara att byta ut hela spjällhuset eller?
Thomas
Thomas
9-5 2,3t SC Biopower -09
hej har samma problem här med
har också en 9000 areo 95a.
så jag med undrar om man måste byta enheten.
Jag kan även tillägga att bilen går i limp home, d.v.s. grundladd och tomgång på typ 400rpm (håller bara tomgången när den är ljummen/varm), samt att gaspedalen känns väldigt "stum".
Kan CE indikera fel på spjällägesgivaren när det är nått annat fel?
Thomas
Om TCS går i limphome så slutar ETS-boxen skicka ut spjällvinkel till motorstyr som då sätter felkod på spjällägesgivaren.
Så det behöver inte vara själva spjällhuset som är defekt.
Man lär så länge man lever.
Jag hade också detta problem med min 9000. Efter att jag hade forskat lite så kom jag fram till att dom flesta som hade haft detta problem hade fått det att fungera genom att byta alla slangar och ev. lite backventiler.
Men annars var det inga problem att göra som jag gjorde och bygga om det till mekaniskt spjällhus om man inte är så noga med att ha tcs.
Hej!Ursprungligen postat av Hedis
Okej, det ska undersökas.
Alla vakuumslangar är bytta och sitter på rätt plats.
Vart ska man börja felsöka?
Tackar!
Thomas
Jag skulle börja med att läsa ut felkoder.
Tänk på att felkoderna i ETS-systemet INTE! försvinner om du bryter batterispänningen. Dessa måste raderas med diagnosverktyg.
Hej!Ursprungligen postat av XtraX
Som sagt, alla vaakumslangar är bytta. Ska kolla funktionen på backventiler inom kort.
Byter helst inte bort TCS om det inte är spjällhuset som är trasigt.
Thomas
Fick felkoden utläst idag. På Saab påstod man att det KAN ha att göra med att bilen har stått utan batteri under sommaren och därför behövs det göras nån kalibrering av spjället. Har jag tur räcker det.
Nån som vet om det stämmer?
Det skulle bara kosta 490kr så det låter väldigt billigt om det är det som är felet.
Kommer inte riktigt ihåg felkoden, kan ha varit P0122 Felsignal spjällägesgivare kortslutning/jordfel eller något sånt.
Thomas
hejsan
har du fått i ordning på bilen?
behövde du bara kalibrea spjället?
mvh magnus
Senast redigerat av Moderator den 2023-04-03 klockan 21:19. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Visstja, glömde posta här att det är fixat. Lämnade in bilen för kalibrering av TCS på Saab och problemet är borta. Nu går bilen som en klocka
Thomas
