Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bild, kasetten under stereon blir sned och vind
    Bytte ut stereon i 9-3:an.
    Köpte en sån där plastkasett att ha under stereon på Saab.
    Den passade ju bra innan man sätter dit stereon, men när väl stereon stoppas in i hålet ovanför böjer sig plastkasetten så här som det syns på bilden. Inte så vidare snyggt precis.
    Ni andra som bytt stereon, har ni samma fenomen. Har ni löst det på något sätt? Finns det andra bättre plastkassetter eller annat kanske?
    mar 2005
    Eslöv
    Den kan inte vara ovanpå stereon istället?
    9-3 2.0t med steg 2 från speedparts 01:a
    Citat Ursprungligen postat av DanneDrutten
    enligt monteringsanvisningarna ska plastkasseten monteras nedanför stereon. Därför jag gjorde så. Har inte testat sätta den ovanför.
    Det verkar vara för klen plast i den, den skulle vara styvare så den inte böjer sig sådär när det blir lite tryck på den ovanför.
    Bondmeckarn säger:
    Prova fila lite på kanterna av kasetten
    Åker saab nu igen, varför lät jag bli från första början ?
    Citat Ursprungligen postat av wadde
    Bondmeckarn säger:
    Fila lite på kanterna.....hmm.
    Ja kanske? Är det nån som lyckats få till kasetten på det sättet?
    Borensberg
    jag har iaf monterat såna ovanpå i ng900, de är väl samma tror jag, funkade bra.
    aug 2007
    Så där kan det bli om prylfaket är lite för "brett" för hålet som ovanstående skrev så kan du begöva slipa lite på kanterna (kommer inte ihåg till 100% hur facket ser ut på rakarm, alltså innanför på plasten) Snabb förklaring: Du har en rektangulär sak som är 15,2cm bred samt att hålet den skall in i är 15cm. Det resulterar ju i att det sviktar och ser ut som det gör på bilden.
    9-5 2,0t aka Svinet
    jul 2005
    Haninge
    det är inte så enkelt att den ska in en liiiten bit till då ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
  1. Saab ng900 känslig mot vind etc
    Av NIKKELICIOUS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-22, 00:35
  2. DI- Kasetten
    Av Pangis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 09:34
  3. DI kasetten är vit på 2:a cyl.
    Av TommyI i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-11, 22:40
