Pärlan (SAAB 9000 CS 2.5t -96) rullar igen men med lite bekymmer.
Efter kallstart så brukar motorn bluddra och tända CE när vattentempen når ca: 45 - 60 grader C. Enligt OBD så försöker trionic minska blandningen med 25 och samtidigt indikerar Lambdat fet blandning.
Det jag gjort i motorn är att borrat den till 94 mm och kör med plantoppskolvar, härligt högt komp. Vidare har jag monterat 630 cc spridare och använder styrdonet ifrån 2.0 150 hk motorn. Vid varm motor snurrar "short term fuel trim" mellan -18 och +8 då jag kör på E85 så det verkar rätt.
Felet uppkom även med ett styrdon till 2.3 Nordic och röda originalspridare (steg något, Robert@ vet). Norköpingsgrabbarna lade in ett prog så jag kunde starta en 2.3t motor då boxen var en VSS och jag har ingen VSS i bilen. Med den setupen spikade motorn på BF98 när jag varvade upp ifrån tomgång. Likadant spikade motorn med den lilla boxen och 630 cc spridare på BF98. Med E85 spikar det inte.
Vad tror ni? Går varmup-anrikningen för mycket för den motorn så det är det lambda regleringen försöker åtgärda men misslyckas vid den motortemperaturen? Eller något annat som jag inte tänker på? VP är monterade men inte inkopplade.
Ommappning?
Bilen klarade i alla fall SBPs avgaskoll.
J.K Nilsson
